[机械杂谈] 什么原因会导致了UV胶水固化后出现发白现象?
查看: 564|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-25 16:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    什么原因会导致了UV胶水固化后出现发白现象?关于这个问题,UVLED固化机厂家来给大家讲讲这个问题。到底uv胶水固化后发白是什么原因,看下面的内容就知道啦。
    一般来说,UV胶水固化后发白常出现在玻璃行业,所谓的发白其实是胶层本身产生的微小气泡。因为UV胶水在固化过程中会产生收缩,如果胶层厚度不均或胶水硬度过高时,收缩产生的内应力就无法释放,从而会导致气泡产生,也就是我们所看到的发白现象,并且可能会导致粘接材料脱落。
    造成UV胶水固化后发白的原因有很多,可能是胶水质量或配方问题,也可能是因为操作使用不当,以及UVLED固化机的原因等。海特奈德对各种可能的原因都进行了分析,除开胶水质量及配方原因需要同厂家沟通,以下几点大家都可以对照自己的情况看看:
    一、UVLED固固化机功率影响:
    UVLED固化机功率大,固化速度过快的话,会增加固化时胶层的内应力,容易导致胶水发白;但是设备功率小,固化速度过慢的话,UV光又可能无法穿透胶层,导致胶水无法完全固化。
    二、UV胶水涂层的影响:
    首先我们在选择UV胶水时,要向厂家说明粘接或涂覆材料的情况,以便厂家调配胶水。并且使用时UV胶水涂胶量要平均,避免固化时内应力不平均产生发白。这点在粘接表面不规则材料时更需要注意。
    三、UV胶水涂层的影响:
    使用uv胶时要注意粘接或涂覆材料表面是否有灰尘、水分或油污等,这些情况都会影响粘接效果。尤其是粘接时有水分参与固化的话,也会导致固化后发白等现象。
    四:UV胶水涂层的影响:
    使用UV胶时要保持工作台的稳定,固化时部件震动等情况都会导致发白现象。部件在固化时受力要均衡,否则容易导致粘接层受力不均,部分产生位移发白等。
