TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
在使用UV隧道炉的过程中,偶尔会有客户问到UV隧道炉校正的问题,UV胶水固化后表干不怎么好,胶水照的太干了,固化速度太快了或太慢了等等。海特奈德来给大家说明一下校正UV隧道炉的重要性。其实设置和优化UV固化炉是一个简单的过程,可在三个简单的步骤完成,但是在校正之前,我们需要准备以下东西:
1、UV胶水或其他UV涂料技术数据表(TDS):询问UV胶水或UV涂料厂家;
2、UV辐射计(校正和认证);
有以上两样东西,我们就可以测试和优化UV固化炉,不过我们还需要了解一些UV隧道炉相关知识。
优化UV隧道炉过程的关键是我们还要了解所使用的UV涂层需要多少能量和光强度值,能量和光强度是UV隧道炉的光谱输出的属性,使我们能够确保涂层被适当固化。
三个简单的步骤即可校正UV隧道炉:
步骤1:首先清楚自己所使用的UV涂料的TDS上有关固化能量的部分,找到推荐的在每个波长上能量和光强值。如果由于某些原因,信息不存在,请致电您的材料供应商,并要求他们提供以上的信息。
步骤2:利用紫外辐射计测量UV隧道炉的光谱输出。这种测量工具和它的使用是校准UV隧道炉的一个组成部分。运行紫外线辐射计,并通过UV隧道炉,检查显示上记录的能量和光强值,对对比TDS上的要求。
现在,您发现产品的TDS和紫外线辐射计输出值的紫外线输出目标,它的时间移动到步骤3校准。
步骤3:UV隧道炉固化条件应该根据光强计的结果进行调整,如果能量低,减慢输送速度;如果能量高,增加输送速度;如果光强度低,降低灯泡和线路板之间的高度;如果光强度高,增加UV光源和基材之间的高度。海特奈德的UV隧道炉自带光强调节,1~100%可调。支持急停开关一体控制。
如果上述步骤不足以达到适当的能量和光强值,UV固化炉光源的LED灯珠本身的寿命也需要检查。
单滑轨UV隧道炉
