名锦坊|什么是开关电源的局部放电现象?
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-21 16:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      局部放电现象
      局部放电(partial discharge,简称PD)现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,某个区域的电场强度一旦达到其介质击穿场强时,该区域就会出现放电现象。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。
      实际上,局部放电现象不仅仅发生在高压电气设备中,也会发生在开关电源系统中,并且也有相应的安规标准去检验整个开关电源系统的绝缘是否满足局部放电要求。以三相变频器为例,IEC61800-5-1中明确指出,如果一次测高压端与安全二次侧电压(SELV)之间的重复峰值电压超过了750V,并且,在绝缘层厚度上的电压应力超过了1KV/mm,则必须做局部放电测试认证。
      开关电源系统中的局部放电
      这里先解释一下安全二次侧电压SELV的含义,SELV是safety extra low voltage的缩写,指的是不超过50Vrms的交流电压和不超过120V的直流电压,是为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压。
      SELV通常用于给人机接口,液晶屏,按键等人体可以直接触摸到的设备供电,可以避免操作人员遭受电击,威胁到生命安全,所以,SELV电路与一次侧高压端之间必须是加强绝缘,同时还需要注意,如果一次测高压端与SELV电路之间的重复峰值电压超过了750V,并且,在绝缘层厚度方向上的电压应力超过了1KV/mm,则还必须增加局部放电测试认证。
      深圳市名锦坊电子科技有限公司是一家集设计研发,生产,销售,售后服务为一体的综合性高科技企业。公司依托良好的平台和资深的专业技术团队,以科学的管理制度和优良的品质服务迅速成为了行业首选企业,依据市场多重需求及各种极端的使用环境,不断的试验研究,逐步形成一系列坚如磐石、备受市场所瞩目的高品质LED开关电源。(本文来源于:http://www.szmjfps.com/)
