逸云天|VOC检测仪的标定步骤
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-21 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      只要是生产过程中产生废气的企业,就会涉及挥发性有机物(VOC)排放,由于其管控难度大、难以取证,一直是环保部门稽查的头疼问题。为解决这一难题,气体检测行业出现了VOC检测仪。VOC检测仪可用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机VOC气体,可单独使用,无需搭配主机实时在线监测,适用于个人安全防护和现场VOC检测。但VOC检测仪在长时间的工作时,检测结果可能会出现漂移、误差等,所以就需要定期进行标定。那么VOC检测仪的标定步骤是怎样的呢?下面就和逸云天小编一起来看看吧。
      VOC检测仪的标定步骤:
      1、将固定式VOC检测仪拿到户外凉爽通风的地方,将VOC检测仪通电2小时以上。(户外现场空气清新,无检测的目标气体,可将仪器进行调零)。
      2、调整零点,打开VOC检测仪的上盖,根据屏幕的按键进行调整。按键分别为“左移、确认、右移”。
      3、先按中间“确认键”,屏幕显示菜单选项,通过右移键将目标移到“零点”的选项上,按下中间“确认”键,显示OK,即为零点调整成功。
      4、零点调整完成后,拿出标定装置,固定式VOC气体检测仪、显示屏、标气罩、流量计、减压阀、标准气体、气管等。
      5、将标定罩套在VOC检测仪的气杯上,打开标准气体的阀门,将压力调到0-4-0.5L/min处。
      6、标准气体进入到VOC检测仪的气室中时,显示屏上显示气体浓度。
      7、等待数值稳定,等待1-3min,看显示屏上显示的数值与标气数值是否一致。
      8、如果数值有偏差,按下“确认”键,将“菜单”移到“量程”界面,按下“确认”键进入。
      9、通过左、右移动键将数值调整到与标准气体一致,然后按下“确认”键。
      10、屏幕显示“OK”字样,即校准成功。
      以上关于VOC检测仪的标定步骤就为大家分享到这里,VOC检测仪主要用于检测车间、厂界的VOC浓度、安全事故应急监测、废气排放浓度达标快速检测。
