[我与机械] 拨动开关电气性能规格
查看: 548|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-3-21 15:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
           拨动开关
     型号:KN3(A)-102-AA-M-RS
      类目:拨动开关
      额定值:10A 250VAC 20A125V
      接触型式:SPDT 3P
      电路特性:ON-ON
     拨动开关电气性能规格:
      接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试 (50mΩMAX 50毫欧以下)
      绝缘电阻:
      输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
      (1)接触端子之间
      (2)塑胶体与端子之间
      (100MΩ MIN 100兆欧以上)
      耐电压:
      输入AC1500V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:
      (1)接触端子之间
      (2)塑胶体与端子之间
      (没有绝缘破坏等异常.)
      使用温度范围:A-16℃~+85℃,在-16℃~+85℃温度内使用
      测试标准状态:在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
      (1)温度为5℃-35℃
      (2)湿度为45%-85%
      拨动开关储存期:
      温度0℃~30℃
      湿度40%~70%
