维世科技|详解LED显示屏的参数
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-15 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED显示屏基本技术参数有很多,了解其中的含义可以帮助自己更好地了解产品。下面维世小编就带大家来看下LED显示屏的基本技术参数。
      像素: LED显示屏的最小发光单位,同普通电脑显示器中所说的像素含义相同。
      什么是点间距(像素距)? 相邻两个像素点之间的中心距离,间距越小,可视距离越短。业内人士通常简称P来表示点间距。
      1.一个像素点中心到另一个像素点中心的距离
      2.点间距越小,最短的观看距离就越小,观众距显示屏的距离可以越近。
      3.点间距 = 尺寸 / 尺寸对应的分辨率 4.灯管大小 < 点间距 点间距的选择 P = L / 1700 其中: P 为点间距,单位mm L 为最近观看距离,单位mm 也就是 P1.6 的 LED 显示屏适合在 2.7m 以外观看
      像素密度:也称点阵密度,通常指每平方米显示屏上的像素个数。
      什么是单元板规格? 指单元板的尺寸,通常用单元板长乘以宽的表达式表示,以毫米为单位。(48×244)规格一般有P1.0、P2.0、P3.0……
      什么是单元板的解析度? 指一块单元板有多少个像素,通常用单元板像素的行数乘以列数的表达式表示。(如:64×32)
      什么是白平衡,什么是白平衡调节? 我们所说的白平衡,就是指白色的平衡,即RGB三种颜色的亮度比例的平衡;RGB三种颜色的亮度比例及白色坐标的调节,称为白平衡调节。
      什么是对比度? 在一定的环境照度下,LED显示屏最大亮度和背景亮度的比值。 (最高)对比度 在一定环境照度下,LED最大亮度和背景亮度的比 高对比度代表相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度 可用专业的仪器测量,并计算得出
      什么是色温? 光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。单位:K(开尔文) LED显示屏色温可调:一般3000K~9500K,出厂标准6500K 可用专业的仪器测量
      什么是色差? LED显示屏由红绿蓝三色组合来产生各种颜色,但这三种颜色由不同材料做成,视角是有差异的,不同LED的光谱分布都是变化的,这些能被观测的差异称为色差。当通过一定角度观察LED时,其颜色发生改变,人眼判断真实画面的色彩的能力(比如 电影画面)比观测计算机产生的画面要好。
      什么是视角? 视角是观察方向的亮度下降到LED显示屏法线的亮度的1/2时。同一个平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平与垂直视角,视角也称半功率角。
      什么是可视角? 可视角是刚好能看到显示屏上图像内容的方向,与显示屏法线所成的角。可视角:LED显示屏无明显色差出现时的屏幕角度 视角可用专业的仪器测量,可视角只能通过肉眼判断 什么是良好视角? 良好视角是能刚好地看到显示屏上的内容,且不变色,图像内容清晰的方向与法线所成的夹角。
      什么是良好视距? 就是能够看清屏幕上的全部内容,没有颜色变化,图像内容清晰,相对屏幕的垂直距离。
      深圳市维世科技有限公司是以研发创新为主的技术型科研企业,是一家始终专注于分离式LED屏的设计、研发、生产、销售及解决方案的提供商。维世科研技术颠覆行业传统,划时代开创“分离式LED显示屏”,纤薄、轻巧、高效、综合成本更低,不断为客户创造更多价值,呈现更多视觉想象。维世可提供LED租赁屏,LED卷帘屏,LED折叠屏,卷帘式LED显示屏,折叠式LED显示屏等产品。8(本文来源于:https://www.onumen.net/)
