逸云天|硫化氢检测仪的操作规程是怎样的?
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-14 18:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硫化氢检测仪适用于各种工业环境和殊环境中的硫化氢浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,硫化氢检测仪采用口电化学传感器和微控制器,具有信号稳定,精度、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。那么硫化氢检测仪的操作规程是怎样的呢?接下来逸云天小编就为大家介绍下。
      (一)硫化氢检测规定
      (1)搬上前,由甲方监督及施工单位现场勘查人员穿戴好正压式空气呼吸器,对井口进行测试,测试时检测人员不得少于2人。
      (2)施工前,由两名以上班组成员穿戴好正压式空气呼吸器,对井口进行测试,首先测试井口流程有无漏点,再测试井内气体是否含有硫化氢。测试时检测人员必须站在取样闸阀气源出口上风口进行操作,同时采油树取样闸阀开启不得过大。
      (3)施工期间随时监测硫化氢含量,并每间隔1小时做好检测记录。
      (二)硫化氢检测仪使用方法
      硫化氢检测仪是用于检测空气中含硫化氢气体的单通道气体检测仪器。其测试时是在扩散模式中空气通过位于仪器前部的传感口进入传感器,经过这种电化学毒气传感器即可在显示屏上提供出精确可靠的读数。
      硫化氢检测仪的使用:
      一、仪器右方的大按键即MOOD键是用于开启或关闭检测仪、打开内置背景灯、进入自动标定程序。启动时,检测仪会自动完成自检和启动程序,同时在自检过程中,内置背景灯会不停的闪亮并且声频报警器也会发出“唧唧”的报警声。
      二、硫化氢检测仪开启后,在扩散模式下气体通过仪器前面的传感器口时,正常的空气流动即可将气体带入传感器中,传感器可迅速反应被测气体浓度的变化,并直接将读数显示在显示屏上,待读数稳定后即可确定气体浓度含量。
      三、硫化氢检测仪的气体报警器可由用户自行调整报警值,也可将其设置为传感器测量范围内的任何数值。一旦超过报警器设置点,仪器将发出响亮的报警声,红色报警灯也将不停闪烁。
      以上关于硫化氢检测仪的操作规程就为大家分享到这里,硫化氢检测仪的上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,减小测量误差,维护方便。
