中塑TPE|TPE制品成型难脱模要怎么解决?
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-10 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE材料是一种全闭孔结构的热收缩弹性体,材料环保无毒无气味,基于这些特性,近年来,TPE在众多领域已逐步代替了PVC等传统材料。但在TPE制品的生产中,成型作为关键的一步,有时会碰到成型难脱模的问题,这要怎么解决呢?下面中塑小编就来介绍下TPE制品成型难脱模的解决方法:
      一、模具主流道方面改善
      (1)把浇口衬套进行放电加工,保留一定粗细的放电纹,减小流道的吸附力;
      (2)流槽顶针采用流槽销式样的倒扣形状,增加拉流道的力量,倒扣的角度可以从小做起,慢慢实验。
      二、模具(型腔)调整
      (1)公模尽量抛光成镜面,增加吸附力,这点也是和硬胶树脂相反;
      (2)公模的拔模角度可以适量做小,或者干脆不做拔模,如果允许的话,甚至可以做逆拔模;
      三、胶料配方调整
      将胶料做配方调整,降低胶料成型温度,可适当改善成型脱模性;或者直接通过配方的调整,改善胶料的脱模性。
      四、成型工艺调整
      (1)机筒温度太高或注射量太多。
      (2)注射压力太高或保压及冷却时间长。
      五、打脱模剂
      在取出产品之后往模具型腔中喷脱模剂,利于下一模制品脱模。不要为了方便去更换脱模性能更好的脱模剂,或者增加脱模剂的使用量和使用频率,喷过多的脱模剂很容易造成模具表面脏污,轻则对产品的外观造成一定影响,大部分的脱模剂对产品后续的丝印、喷油都有一定影响,过多使用脱模剂还会影响到丝印、喷涂油墨的附着能力。如果效果还不好,可以考虑备料的时候在胶料中加入适量的内脱模剂
      以上关于TPE制品成型难脱模的解决方法就为大家分享到这里,总的来说,TPE材料的应用领域极其广泛,如一般消费品、家电产品、体育用品、汽车内饰、医疗器械、电线电缆、建筑工程等行业具有应用。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
