[机械杂谈] 海特奈德UVLED烤箱为你节能增效
查看: 527|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-10 15:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED烤箱又叫LEDUV固化炉,这里“UVLED”是LED紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般需要用紫外线固化的涂料(油漆)、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温固化、胶联剂(固化剂)固化、自然固化等。
    UVLED炉设备作用及优点
    1、UVLED固化炉与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处
    A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
    B:UVLED炉,发出的是高纯度单波长紫外光,它属于冷光源;工件温度上升小,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下,使固化时间缩短到10s以内。
    2、UVLED炉大幅降低生产成本
    A:由于采用LED的发光方式,寿命长达20000小时以上,采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低,功率:约50W。
    B:UVLED炉机身小轻便,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用。
    C:LED照射头通可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。
    uv解胶机
    uv解胶机
