休闲娱乐
维世科技|拆解led折叠屏有哪些零部件?
天空之城bbs
天空之城bbs
签到天数: 422 天
[LV.9]以坛为家II
发表于 2022-3-9 18:34:22
led显示屏应用产品系列众多单品中,其中可实现360度折叠工艺的这款产品一直以来是作为小众化、高度定制化和非标准化定位的一款产品存在。虽然它具有常规led屏产品所具备的一切特性,甚至还具有“可弯曲折叠”这一极具实用价值和创意价值的独有特性,由于制造工艺较为复杂、对制造工艺要求更为苛刻、产品更新换代研发投入较高以及投入产出回报周期相对较长。
因此对于一般大部分led屏生产企业来讲,对于维世LED所研发生产制造的折叠屏这款产品并不是特别受亲睐,愿意持续专注这一领域产品的企业就非常稀少了,直接反馈出来的现状就是,国内很多终端用户包括一些国际市场用户根本都不知道有这款产品的存在,那就更谈不上去普及化应用了。
目前在使用该款产品,并转化成“死忠”用户的群体,多半都是集中在大型高端演艺舞台舞美解决方案企业,“创意”和“创新”文化基因比较突出的传媒公司和一些零零散散有接触到这款工艺产品,并在实际项目上有超薄、超轻、便携、可折叠等特殊要求的项目用户。
led显示屏应用行业发展至今,不论是从led折叠屏产品本身所具有的一些实用特性来看;还是从产品同质化严重,市场出现审美疲劳,特别是广告传媒市场;又或者是纯商业角度来看,其实它都有足够的本钱跻身主流led显示应用产品范畴。
下面我们就把大家不是很熟悉的维世科技制造的led折叠屏产品拆解开,了解一下产品的构成和特性,进而去试着理解一下,led折叠屏产品将给行业要带来的一些技术潮流趋势和产品设计理念的变革。
led折叠屏安装方式跟常规屏的安装方式都差不多。从图片中可以看出,供电系统和信号接收系统集成在了一起,显示模块之间的衔接是通过特制的钢丝绳器件连接,这样的工艺设计就达到了化繁为简的目的,可以直接省除了箱体结构和屏体背面纵横交织的排线、电源线。
因此维世LED折叠屏呈现出来的工艺特征就是极致超薄,极致简约,屏体的运输、安装、维护及以及灵活的空间利用率。甚至直接影响到了屏体的运行稳定性和使用寿命,使其这两个方面的性能表现均要大幅优于常规工艺的led显示屏应用产品。
下图是维世科技户内Smart 启睿的折叠屏产品显示模组,尺寸是250mmX250mm,选配的灯珠材料是国星封装的SMD3528,模块的厚度是14mm,因此整屏的整体厚度也是14mm,而常规箱体屏P6型号显示屏的厚度最薄也要差不多90mm。
模组背面采用的是全封闭式的底壳设计,简洁美观,整体性好,也能对模组内部的PCB线路板形成有效保护,大大降低的产品故障率。模组四个角是装置有滑块设计,用于固定锁止模组与模组直接连接的钢丝绳。滑开滑扣,取出钢丝绳,就可以很轻松的卸下模组和更换模组。
供电系统与信号接收系统集成在一起的控制盒与屏体之间的连接主要是通过下图的接口。屏体的每列模组只需要设置一个接口即可,可以完全实现这列模组的供电和信号传输。
下图就是电源线和信号线集成在一起的二合一控制线,一列模组放一根,标准长度是1M。这样设计就相当方便了,对于产品生产制造和屏体安装都节省了大量的工作。
控制盒是led折叠屏很重要切不可缺少的一部分,屏体接收卡和开关电源都是安装在下图的控制盒内。一般情况,标准的配置是4列模组配一个控制盒,内部配置的开关电源会根据不同的屏体功耗来选配不同功耗的开关电源。
产品包装就是很常见的航空箱包装,方便运输。就Smart6型号的这款产品,像下图这个尺寸的820mmX650mmX280mm航空箱,可以装10平米的折叠屏屏体,也就是高度为1M的这种航空箱可以装得下30平米的屏体,基本上稍大点的家用SUV汽车都能轻松装下,便捷程度可想而知。
好了,到这里整个led折叠屏产品所包含的主要器件都分解完了,可能还不算是很详细。对产品有兴趣的话,欢迎来维世LED工厂实际看看实物产品,才能更直观的体会到这款产品的魅力所在。感谢您对维世科技的持续关注与支持。
深圳市维世科技有限公司是以研发创新为主的技术型科研企业,是一家始终专注于分离式LED屏的设计、研发、生产、销售及解决方案的提供商。维世科研技术颠覆行业传统,划时代开创“分离式LED显示屏”,纤薄、轻巧、高效、综合成本更低,不断为客户创造更多价值,呈现更多视觉想象。维世可提供
LED租赁屏
,LED卷帘屏,LED折叠屏,卷帘式LED显示屏,折叠式LED显示屏等产品。(本文来源于:
https://www.onumen.net/
