名锦坊|开关电源变压器的结构和组成
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-7 16:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在这一电路系统中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。
      开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压。在反激式电路中,当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传递。
      变压器的初级电感量是202uH,参与耦合的却只有200uH,那么有2uH是漏感。次级是50uH,没有漏感。变压器的电感比是200:50,那么意味着变压器的匝比NP/NS=2:1设定瞬态扫描,时间10ms,步长10ns,稳态时的波形:
      t0时刻,MOS开通,初级电流线性上升。
      t1时刻,MOS关断,初级感应电动势耦合到次级向输出电容转移能量。漏感在MOS上产生电压尖峰。输出电压通过绕组耦合,按照匝比关系反射到初级。这些和CCM模式时是一样的。这一状态维持到t2时刻结束。
      t2时刻,次级二极管电流,也就是次级电感电流降到了零。这意味着磁芯中的能量已经完全释放了。那么因为二管电流降到了零,二极管也就自动截止了,次级相当于开路状态,输出电压不再反射回初级了。由于此时MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振。谐振电流给MOS的结电容放电。Vds电压开始下降,经过1/4之一个谐振周期后又开始上升。由于RCD箝位电路的存在,这个振荡是个阻尼振荡,幅度越来越小。
      t2到t3时刻,变压器是不向输出电容输送能量的。输出完全靠输出的储能电容来维持。
      t3时刻,MOS再次开通,由于这之前磁芯能量已经完全释放,电感电流为零。所以初级的电流是从零开始上升的。
      深圳市名锦坊电子科技有限公司是一家集设计研发,生产,销售,售后服务为一体的综合性高科技企业。公司依托良好的平台和资深的专业技术团队,以科学的管理制度和优良的品质服务迅速成为了行业首选企业,依据市场多重需求及各种极端的使用环境,不断的试验研究,逐步形成一系列坚如磐石、备受市场所瞩目的高品质LED开关电源。名锦坊可提供开关电源,LED电源,户外电源,防水电源,防雨电源,室内电源,灌胶电源,线性照明电源,LED驱动电源等产品。(本文来源于:http://www.szmjfps.com/)
