逸云天|如何使用便携式四合一气体检测仪?有哪些注意事项?
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-7 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      四合一气体检测仪,主要是用来检测CO一氧化碳、O2氧气、H2S硫化氢和Ex.可燃气体,当然,客户也可以根据自己的需求选择其他气体种类来测量。四合一气体检测仪也可以分为便携式的和固定式的。那么便携式四合一气体检测仪要怎么使用呢?有哪些注意事项?针对这个问题,下面逸云天小编就为大家介绍下。
      使用方法:
      1.按住开机键1秒钟后松开,同时便携式四合一气体检测仪发出一声蜂鸣并伴有振动;
      2.此时便携式四合一气体检测仪处于开机前自检状态,等待数秒后仪器正式开机,仪器进入常规的气体读数模式;
      3.把便携式四合一气体检测仪放量在需要测试的环境内,当环境内有我们仪器能测试到的气体时,便携式四合一气体检测仪会显示相应的数值,如果测试超出报设定值时,仪器就报警提示,便携式四合一气体检测仪放置在测试环境内的时间越久数据越稳定。
      4.使用完毕后,按住开机键5秒,待便携式四合一气体检测仪1次蜂鸣后即可关机。
      注意事项:
      1.四合一为个人防护用具,仪器內部传感器量程有限,如果测量气体超出量程,不易长时间测量,否则极有可能导致传感器损坏。
      2.当测出有毒有害及可燃气体时,当显示高报或低报字样后,还会显示具体数值,请读出具体数值。(LOW:为低报,HI:为高报)
      3.便携式四合一气体检测仪会收到电磁波干扰,当有电磁波干扰时,测量数值会不准确。当有电磁波干扰时,四合一会自动报警,此时排除电磁波干扰再进行测量。
      4.使用便携式四合一气体检测仪时要时刻注意电量,不足时要及时更换,请不要在检测现场对仪器进行充电,以免因拔插充电器产生的火花,引起火灾或爆炸。
      以上关于便携式四合一气体检测仪的使用方法及注意事项就为大家分享到这里,总之,用户在使用便携式四合一气体检测仪时,应当按照厂家的使用说明来操作,如有疑问也可及时咨询以确保便携式四合一气体检测仪安全准确的使用。
