逸云天|硫化氢检测仪有哪些防护措施?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-7 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硫化氢检测仪是一种主要用于检测环境空气中硫化氢气体的浓度的气体检测仪,通过它,我们可以在操作现场就可以观察到是否存在硫化氢气体,提醒工作人员及时采取相应的措施,更好地保护人身安全,从而有效地避免意外的发生。那么硫化氢检测仪在检测到硫化氢泄露都有哪些防护措施呢?具体有如下几点:
      泄漏应急处理
      当硫化泄漏后,迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
      防护措施
      呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩带过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。
      眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
      身体防护:穿防静电工作服。
      手防护:戴防化学品手套。
      其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
      急救措施
      皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。就医。
      眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
      吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,即进行人工呼吸。就医。
      灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
      以上关于硫化氢检测仪的防护措施就为大家分享到这里,总之,硫化氢检测仪在石油,石化企业有着大量应用,对防止发生中毒事故,减少人员伤亡起到了非常重要的作用。
