如何检测拉伸缠绕膜的透明度?-湛辉鑫
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-3-4 17:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜具有抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好,厚度薄,性能价格比好。具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度、透明度及良好的回缩力,预拉伸倍率400%,可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。那么如何检测拉伸缠绕膜的透明度?下面由深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍:
      拉伸缠绕膜的透明性,主要是指用于育苗薄膜、食品包装膜、饮料瓶和灯具等塑料制品的质量指标中有此项要求。透明性主要用制品的透光率和雾度来表征。透明性好的制品应该是透光率髙、雾度小。
      透光率是指透光检测试样的光通量与射到检测试样上的光通童之比,用百分数表示。检测试验方法是按标准GB/T2410—80规定。用积分球式雾度计测定。检测时,一束标准平行光垂直照射被检测试样,通过试样的光通量T2与照射到试样人射光通量之比的百分率。
      雾度又称浊度,是指拉伸缠绕膜(片)不清晰的程度。是由于拉伸缠绕膜(片)的内部或表面由于光散射造成的云雾状或浑浊的外观,通过其试样而偏离入射光方向的散射光通量Td与透过试样的光通量乃之比的百分率。雾度的检测试验方法与透光率的检澜试验方法相同。
    透明度的检测试样尺寸为50mmX50mm,厚度是制品的厚度。要求试样表面光滑、无尘土、无油污及无明显缺陷。检测方法和操作程序按标准GB/T2410-80规定进行。
    深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
