日月自动化:全自动拧螺丝机可锁付哪些规格螺丝?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-3-4 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动拧螺丝机在一些生产型企业中经常出现,它可以提高我们产品装配的效率。自动锁紧螺丝机的应用已经得到了广泛的应用,不仅效率高,而且成本相对较低,所以在使用全自动拧螺丝机时,对螺丝有什么要求,包括螺丝尺寸、长度等。
      全自动拧螺丝机要求如下:
      一:螺丝长度和规格。螺丝的总长度必须大于螺帽直径的1.2mm,螺孔的深度不应超过40mm。工作时,一定要检查螺孔周围10mm范围内是否有障碍物,因为这些障碍物会影响生产操作。另外,螺孔表面必须是坡度小于30度的平面。
      二:螺纹形状。螺丝的螺纹是不一样的,有三角牙自攻锁紧螺丝。它与公制螺纹具有相同的螺距和角度,但其横截面为三角形。有D和C两个锁定参数,可实现锁定功能。
    三:如果螺丝有垫片,且垫片大于螺帽直径,则以垫圈直径为准,以免在进料管内翻转。如果螺杆总长度小于螺帽直径1.2mm,则全自动拧螺丝机进料方式应采用吸附或其他方法。
    深圳市日月自动化技术有限公司是集研发、生产、营销为一体的专业自动锁螺丝机厂家,主要产品包括自动锁螺丝机、自动打螺丝机、自动拧螺丝机、手持式螺丝机、桌面式螺丝机、高效螺丝机、自动螺丝机以及机械手臂等。网站:http://www.sunmauto.com/
