[机械杂谈] acdc电源的典型应用
查看: 493|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-3-4 14:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DA40-1000SXXG1N4系列是爱浦为客户提供的专门面向煤矿类电气客户,关于设备供电安全、安装便捷、应用可靠、技术创新等发展要求而设计开发的专用高压电源。该系列电源具有全球输入电压范围、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。该系列产品可广泛应用于煤矿监控与安防行业等场合。
          acdc电源参数:
      型号:DA40-1000SXXG1N4
      功率:40W
      输入电压:85-900VAC
      输出电压:24,28,35,37V
      封装尺寸:127.0×67.0×36.0mm
      典型性能:
      宽范围输入:85-900VAC
      空载功率消耗≤1W
      转换效率(典型89%)
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流保护
      隔离电压:4000Vac
      符合CE,RoHS认zheng标准
      PCB板上直插式安装
      典型特性:
      宽范围输入:85-900VAC
      空载功率消耗≤1W
      转换效率(典型 89%)
      开关频率:65KHz
      保护种类:短路、过流、过电压保护
      隔离电压:4000VAC
      符合 CE、RoHS 认zheng标准
      专为煤矿电气设备设计
      产品选型列表:
      典型应用电路:
      注1:
      1、产品应在规格范围内使用,否则会造成产品yong久损坏;
      2、产品输入端必须接保险;
      3、产品工作于zui小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
      4、若产品超出产品负载范围内工作,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
      5、以上数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载(纯电阻负载)时测得;
      6、以上所有指标测试方法均依据本公司标准;
      7、以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系
      8、我司可提供产品定制;
      9、产品规格变更恕不另行通知,请关注我司zui新公布的手册。
