回复 中塑TPE|TPE制品喷油有哪些原因?怎么解决?
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-3-3 17:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于很多玩具制品、软胶礼品制品等都会制作的颜色鲜艳些,更加吸引用户的眼球。TPE材料具有橡胶的弹性和塑料的热可塑性,已经广泛应用到了我们日常生活生产。应用领域不断延伸,性能要求也就越来越高。不过部分玩具制品需要在TPE材料上面需要喷油,那么TPE制品喷油过程中碰到问题要怎么解决呢?下面中塑小编就来为大家介绍下。
      一、溶剂原因
      对于一般硬身通用料如ABS及HIPS 来说,油漆通常会配合一种较弱化学性能的溶剂。 以确保胶件在喷油后仍能保持表面光滑而不损物理强度。
      另一方面,一般软身的通用塑料,如PVC等,通常都配以化学性能较强的溶剂。由于软身的胶件都会有一定程度的变形及延伸性,强的溶剂能碓保漆料会牢牢粘附在胶件上,即使软胶料变形亦不易脱离。
      TPE集软胶及硬胶特性为一体。喷油时若出问题,往往是由于在选择溶剂出错,以至有烧胶,脱油的情况。
      1. 烧胶–主要发生在TPE 硬度大于70度的胶件身上,由于使用的溶剂太强,在接触胶件时把表面严重腐蚀,并留下行迹,亦即是所为烧胶发生。
      2. 脱油–主要发生在TPE硬度小于70度的胶件身上。由于使用的溶剂太弱,油漆不能牢牢地贴在胶件表面。软胶件一但变形,油漆本身未能跟随形状改变,造成表层分离,引致脱油。
      二、模件设计
      假若产品表面凹凸不平,如公仔的面孔,常会发生烧胶情况。原因是不平的部分通常有溶剂聚积,烧胶机会自然增加。
      三、水口料(翻抄)成份过量
      厂家生产时一般都会加进不同比例的水口料。但水口料会令胶件的抗化学性能减低,当纯原料产品所能承受的溶剂,对于含有水口料的产品来说则太强了,故此有烧胶情况发生。
      四、含PP或PE成份的TPE
      有些TPE含有PP或PE成份,以增强粘附性能。但PP及PE都属耐化学性强的胶料,故此类TPE成品喷油性能较差。
      解决方法
      1. 选择合适的浴剂。一般情况下,不建议厂家自行配制油漆,而应向专业的油漆供货商寻求协助。
      2. 尽量把料位设计为平面,如设计所限,应尽量稀释油漆,以减低因溶剂积聚而烧胶的影响。
      3. 水口料份量安排在30%以下。
      4. 若有喷油的工序,应避免采用含有PP及PE成份的TPE。至于溶剂,主要用来稀释树脂,以及侵蚀胶件表面,令到胶件有更多表面面积以作粘合之用。就TPE油漆而言,一般以芳烃类及酮类为主。至于关色粉及助剂,则分别为油漆本身提供颜色及减少发泡的情况发生。
      以上关于TPE制品喷油的问题及解决方法就为大家分享到这里,总的来说,TPE制品在喷油时会有特殊的注意事项,一般油漆的主要成分是树脂,它的作用是使颜料粘合在胶件表面。一般TPE的油漆采用的是芳烃类及酮类为主。TPE制品喷油时若出问题,往往是由于在选择溶剂出错,以至有烧胶,脱油的情况。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE热塑性弹性体,可致电。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
