[机械杂谈] UVLED固化机加UV涂料的优势是什么?
查看: 501|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-1 17:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED固化机加UV涂料
    随着UVLED固化机技术不断发展成熟,以及UV涂料的发展普及,现在选择UVLED固化机加UV涂料的客户越来越多,大有取代传统固化方式及传统涂料的趋势。那么UVLED固化机和UV涂料到底有什么优势,能够短时间内获得大量客户的喜爱呢?海特奈德作为UVLED固化机厂家,就以UV光油为例,向大家介绍一下其优势所在吧!
    优势所在
    UVLED光油上光具有快速固化、低温固化、安全环保和成膜性能优异等特点,有助于印刷品光泽加工过程很多问题的解决,填补了传统上光的许多不足,其主要特点如下
    1、安全环保标准的UV光油应该属于无溶剂光油,固含量约100%,即受光后全部转化为有效成膜物质,无VOC(有机挥发物)排放,有助于防止大气污染和改善作业环境,减少发生火灾的危险。
    2、生产效率高。温室下可以快速固化,比一般的上光方法生产效率高,目前一般固化速度为50-150m/min,最快可达300-500m/min。
    3、适应范围广。UVLED固化机作为冷光源固化,搭配UV光油,可以适应众多承印物,例如铝箔、金银卡纸、真空镀铝膜、镭射膜、塑料、合成纸、金属、木材等多种印刷载体。
    4、成膜性能优异。UVLED固化机进行UV光油固化,上光不仅关泽度高,平整光滑,而且经UVLED固化后,由于形成了强韧的体型网状结构,所以具有优异的耐磨、抗水、耐热、抗划伤、耐化学药品和耐溶剂等性能,这是其他上光涂料难以比拟的。
    5、节能,占地面积小。UVLED固化机的占地面积比UV汞灯的灯管占地面积小得多,能源消耗也省得多,非常适合联机上光和自动化流水线作业。
    6、涂布性能稳定。由于UV上光不含挥发性溶剂,不易造成涂布过程的黏度变化,所以涂布稳定性较好,且用量较省。
    7、可避免产品粘连。溶剂型上光涂料使用的树脂多为热塑性树脂,受温度、湿度、涂层厚度和烘干状况等因素因素较大,容易引起产品程度不等的粘连现象,而光固化涂层只有光照条件符合要求,则完全不必担心出现粘连问题,上光后即可任意叠放或者进行后加工作业。
    8、可以取代塑料复合。用UVLED固化UV光油,可以取代塑料薄膜复合工艺。可避免覆膜工艺经常出现的翘边、起泡、起皱、脱层等现象,而且可以回收造纸,减少覆膜产品不能再生形成的环境污染。
