逸云天|四合一气体检测仪如何设置零点?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-28 15:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      四合一气体检测仪是目前专门用于危险环境和密闭空间进入检测的一个检测仪器,它可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,同时检测以下四种气体:可燃气体、O2 、CO和H2S。四合一气体检测仪综合了四种气体的检测功能,可以说是经济、高效的气体检测仪之一,要用好这样的利器,就必须要知道以下一些检测常识,比如零点设置。那么四合一气体检测仪怎么设置零点呢?下面逸云天小编就针对这个问题来为大家介绍下。
      四合一气体检测仪设置零点的方法:
      1、开机后按电源键进入菜单页面。
      2、然后,按上下键可以选择菜单项。
      3、选择零点设置,点击电源键进入,选择气体,查看数字是否为0。
      4、如果数值不是0,从菜单进入零点微调,通过加,减项把数值调为0,保存以上就完成了零点设置,可以正常使用了。
      以上关于四合一气体检测仪怎么设置零点就为大家分享到这里,总的来说,我们在使用四合一气体检测仪时,零点设置是非常有必要的,这样的话就可以减少误差的出现,从而精准的检测气体,得出测量数据。
