鸿怡威:玻璃切割机在使用时会产生哪些故障?
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-24 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也称作农业生产体系玻璃。玻璃切割机操作规程是什么
      玻璃切割机在使用时会产生哪些故障,对于玻璃切割机的应用,往往过段时间后会或多或少出现一些故障,具体是产生哪些常见的故障呢,我们要怎样进行预防呢,下面小编就给大家分析一下关于玻璃切割机在使用时会产生哪些故障
      首先,磨损性故障。设备正常运行而产生正常的磨损所引起的故障,即设计时预定的正常磨损,其反映了设备的使用寿命。其次,操作与维护不良引起的玻璃切割机故障,由于超过设备本身的承受能力而强迫运行时出现的故障,以及运行中维护不当而造成的故障(这类故障一般属于设备事故)。故障原因在于设备所承受的应力超过了设计要求的极限能力。需要了解玻璃切割机的性能和功能,切割机的速度精度是很关键的,因为切割机电机一般都不属于保修范围,而雕刻头电机又是长时间连续工作的,所以如果电机不好也会影响雕刻机的使用。
    还有玻璃切割机固有的薄弱性故障。故障原因在于在设计上该环节或部件的承受能力不足,或制造、安装时未达到预定的设计要求,丧失了其使用性能。此外,还可分为结构型故障(如裂纹、磨损、腐蚀、不平衡、不对中等)和参数型故障(如流体涡动、共振、配合松紧不当、过热等)。当然,人们更注意的是危险性的、突发性的、持续性、全局性的故障,因为这些故障往往会造成灾难性的损失,也比较难于防范,所以开展设备诊断与状态监测尤为必要。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
