好时达:烫金机的使用要领和心得分享
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-2-24 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      烫金机是属于一种印刷的设备,在使用的时候是有很多的方面需要注意的,不然的话是会影响到烫金机的发挥的。大致上划分为三个方面的因素,温度、压力、速度,只有这三个方面好好的进行配合的话才是可以的。
      要是温度是很高的话,我们的印制的东西可能会坏了,然后要是是温度很低的话,烫金机的成品有那么的好了。至于压力则是因为要是没有一定的压力压制着的话,模具上面的花纹字样有可能是会印制不上去。速度则是因为要是太快的话估计会花掉,然后太慢的话是不规范。
      在工业生产中我们需要使用烫金机这样的设备进行物料的生产加工,对于满足生产要求还是起到了很大的作用的,但是这种设备在使用的过程中需要我们注意一些问题,首先,我们要根据不同的被烫物的品种来选择合适的烫印箔,这点是非常重要的。首先,因为不同品种的被烫物它的性质是不一样的。
      如果烫印箔选择的不正确,会影响到烫印的效果。当然根据烫印的材料和面积的不同,温度、压力、速度这三者的数值也是不一样的。其次,在进行切割的时候要注意车刀的方向跟速度。另外,在整个作业的过程中要保证干燥,不要让烫金层因为氧化而受到损坏,完成作业之后还需要将商品放在阴凉通风的地方。
    在使用设备的时候需要掌握好车刀的速度,过快或者是过慢都会影响到烫金机的质量;车刀的方向也需要做好相应的把控,这样才能有比较好的烫金效果。同时需要注意的是要立放设备,不要出现潮湿和重物压制的情况,,当然还要更好的避免阳光的直射问题。
    深圳市好时达烫金机有限公司创建于年,公司的产品内销全国各地,烫金机厂家提供烫金机,全自动烫金机,滚筒烫金机,各种规格的自动烫金机,可根据客户要求特别定制,烫金机价格电话:13602540787。http://www.szhsdjq.com/
