[机械杂谈] UVLED固化设备常见的故障解决方法
查看: 602|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-2-24 14:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED光固化设备在近几年备受大家关注,其具备优异的性能以及高效、节能等特点是大家选择的基本出发点。设备毕竟是设备,在使用过程中,其使用频率、保养方式等因素都会影响UVLED光固化设备的性能,有点小毛病也再所难免,海特奈德的UVLED光固化设备带有多重保护机制,下面就由小编为大家讲解常见的设备故障解决方法。
    一、UVLED固化设备控制器无法开机
    1、检查电源线220V市电接触,是否松动;
    2、检查电源线是否不良(使用其他220V电缆交叉实验);
    3、保险管是否熔断(电源插座自带备用保险管,FUSE卡槽内含保险管,肉眼可看出保险管是否熔断) ;
    4、UVLED固化设备控制器电源插座是否有发黑,PIN松情况(设备电源线长期插拔或插拔不牢固使用长时间后容易导致打火,PIN脚松动);
    5、供电电源故障短路(极少出现,部分潮湿工作环境受潮可能出现此类现象);
    二、 UVLED固化设备报ERR-TS故障
    1、电缆线检查是否松动;
    2、通道位置错误,通道误开启(如一拖二机型时,控制器只带一个灯,通道二开启系统默认电缆未接好);
    三、UVLED固化设备报ERR-LED故障
    1、系统检查出LED有单颗不良现象,系灯珠故障;
    2、动力电缆线供电异常;
    3、供电电源老化无输出;
    四、UVLED设备报ERR-OT故障
    遇到这种情况的时候要先考虑到是不是散热不好,首先检查风扇是否正常运行,清理一下风扇处堆积灰尘。使用环境温度比较高或者环境比较恶劣,海特奈德建议可以选择购买水冷式的UVLED固化机,可以避免这种情况的产生 。
    UVLED固化机
    UVLED固化机
