[机械杂谈] 选择模块电源要注意的几个方面
查看: 508|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2022-2-22 16:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点明显,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
      选择模块电源要注意的几个方面:
      1、额定功率
      一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充足而且稳定可靠。负载太清造成资源浪费,太重则对温升,可靠性不利。所有模块电源均有一定的过载能力。
      2、封装形式
      模块电源的封装形式多种多样,符合国际标准的也有,非标准的也有,就同一家公司产品而言,相同功率产品有不同封装,相同风转产品有不同功率,那么怎么选择封装形式呢?
      主要有三个方面:
      (1)一定功率条件下体积要尽量小,这样才能给系统其他部分更多空间更多功能;(2)尽量选择符合国际标准风转的产品,因为兼容性较好,不局限于一两个供货厂家;
      (3)应具有可扩展性,便于系统扩容和升级。选择一种封装,系统由于功能升级对电源功率的要求提高,电源模块封装依然不变,系统线路板设计可以不必改动。从而大大简化了产品升级更新换代,节约时间。
      爱浦电子从事模块电源研发、生产、销售从事模块电源研发、生产、销售和提供解决方案的高新企业,如果您有需要可以联系我们~
