名锦坊|计算LED电源输出功率与匹配负载的方法
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-21 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、恒压LED电源选用方法(建议负载功率为电源输出功率的75%~85%)
      即P负载≤P电源(75%~85%),U负载=U电源
      2、恒流电源选用方法(建议负载电压介于电源最小电压与最大电压之间)
      P负载≤P电源 I电源=I负载
      U电源min≤U负载≤U电源max
      3、LED数量﹑功率与电源功率选择的简易计算
      A﹑恒压型电源计算:
      例如:一台功率为30W﹑电压为12V﹑电流2.5A的开关电源(HV-12030A),可驱动功率为70mW(额定50mW)﹑额定电流为20mA﹑额定电压为2.5V的LED最多是多少个?多少并联支路及每支路串多少个LED?
      ① 计算可驱动的LED最大数n1
      n1=P电源/PLED=30/0.07=428.57≈428(取最小数)
      ② 计算每支路串联LED个数n2
      n2=U电源/ULED =12V/2.5=4.8个≈4个(取最小数)
      ③ 计算并联支路数n3
      n3=n1/n2=428/4=107路
      ④ 每路串联电阻R的计算
      R= U电源-( ULED×4颗)/LED额定电流=12V-(2.5×4)/0.02=100Ω
      即:在最大输出电流为2.5A时,最多接107路,每路由4个LED串联构成的LED组共用428个LED,每条支路串联的电阻为100Ω/0.25W,实际107路LED并联的电流为
      A=107×0.02=2.14A,小于电源最大输出电流2.5A,为LED电源最佳状态。
      B、恒流型电源的计算:
      例如:一台功率为28W﹑电流为350mA﹑电压范围为30~80V的开关电源(HC-80350A),可驱动功率为1W﹑额定电流为350mA﹑额定电压为2.5V的LED最多多少个?最少又能驱动多少个?
      ① 计算驱动的LED数量最大值
      n1=P电源/PLED=28/1=28个 n2=U电源最大值/ULED=80/2.5=32个
      n取n=〔n1,n2〕最小值=28个
      ② 计算驱动的LED数量最小值
      n=U电源最大值/ULED=30/2.5=12个;
      因此,可接LED最多28个,最小12个。
      C、根据LED的散耗功率值、电流值、两端电压值及使用数量和方法,计算选择LED电源:
      ①使用恒压源的计算方法
      例:散耗功率为70mW(额定功率50mW、额定电压2.5V,额定电流20mA的LED,每8个LED串联组成一只路,使用176颗LED,应选用LED电源规格是多少?
      a)计算LED总功率
      P负载=PLED×n=0.070×176=12.50W
      ∴P电源≥P负载=12.5W,应选15W的电源
      b)计算LED串联电压值
      U=ULED×n=2.5×8=20V,∴串联电压为20V
      ② 使用恒流源的计算方法
      例:散耗功率为1W、电流为350mA、电压为3V的LED,24个LED串联使用,应选用何种规格的恒流源?
      a)计算LED总功率
      P负载=PLED×n=1×24=24W
      ∵P电源≥P负载=24W,可选用LED电源功率28W,输出电流为350mA的恒流源。
      b)LED串联电压值
      U=ULED×n=3×24=72V ∵U电源min≤U负载≤U电源max,可以选用最大输出电压为80V的恒流电源。
      深圳市名锦坊电子科技有限公司是一家集设计研发,生产,销售,售后服务为一体的综合性高科技企业。公司依托良好的平台和资深的专业技术团队,以科学的管理制度和优良的品质服务迅速成为了行业首选企业,依据市场多重需求及各种极端的使用环境,不断的试验研究,逐步形成一系列坚如磐石、备受市场所瞩目的高品质电源。名锦坊可提供开关电源,LED电源,户外电源,防水电源,防雨电源,室内电源,灌胶电源,线性照明电源,LED驱动电源等产品。(本文来源于:http://www.szmjfps.com/)
