逸云天|烟气分析仪的检测原理是怎样的?
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-21 14:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      烟气分析仪是对有害气体如二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳等排放以及氧含量的气体检测的仪器,被广泛用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气及污染源附近的环境监测。那么烟气分析仪的检测原理都有哪些呢?针对这个问题,下面逸云天小编就来介绍下。
      烟气分析仪的检测原理分为两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。
      1、电化学气体传感器原理
      将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
      在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。
      2、红外传感器原理
      利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。红外线一般指波长从0.76-1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1-50μm。
      以上关于烟气分析仪的检测原理就为大家分享到这里,烟气分析仪可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数,特别提示O2传感器寿命、机器稳定度、电池容量等仪器关键运行参数,而且烟气分析仪的形状小,重量轻,也可以重叠放置。
