中塑TPE|TPE材料的注塑加工工艺
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-14 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE材料是一种加工性能优越、无硫化、可回收利用、成本低廉的材料。TPE材料不仅可用于二次注塑,还可与PP、PC、ABS、PA等硬塑料复合成型,也可直接与单一材料成型。那么TPE材料的注塑加工工艺是怎样的呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
      1、螺杆转速(rpm),背压和螺杆延迟时间
      应该设置螺丝的速度,以便可以及时将螺丝完全缩回,通常在打开模具之前2-3秒,以便进行下一次注射。典型的螺杆转速范围是每分钟50-150转。如果螺钉缩回太快并且机器配备了螺钉延迟计时器,则应设置延迟时间,以使螺钉完全缩回并打开模具后的延迟时间最小。这将缩短材料在此温度下的停留时间,并缩短机器室内的静态时间。增大背压将增加材料的剪切加热。背压的正常设置范围是50-150 psi。混合色母时,应使用较高的背压以获得最佳分散状态。
      2、注射过渡压力
      如果无法通过填充速度控制机器,则应设置注射压力,以使其可以在大约1到5秒内填充流道系统和型腔。将初始过渡压力调整为填充工件腔所需的注射压力的50%左右。这将有助于最小化注塑成型的填充和保持阶段中的压力。设置进样量时,应监控缓冲液量,以确保在填充和保压阶段可以保持缓冲液的容量。从加压到填充再到保压的过渡新型的成型设备为从注射加压(注射的第一阶段)到填充和保压阶段的过渡提供了更多的选择。从加压到填充阶段的准确方法是根据螺杆的位置进行控制。根据螺钉的位置,处理器可以将一定体积的材料连续注入模腔中。它还为工件的填充和致密化提供了精确的控制,并有助于防止工件塌陷和空化。
      时间是控制过渡的另一种方法,但不建议使用。使用型腔压力来控制过渡是一种昂贵的方法,因为它涉及在工件型腔中安装压力传感器。仅在需要高精度成型公差时才使用此过程。降低从增压到填充和保持压力的过渡压力,将有助于控制套管顶部的流口水。如果在填充和压力保持阶段中为注射设备配备了压力控制程序,则可以使用它来降低流道的速度和压力。
      3、射出速度
      如有可能,注射速度控制程序应设置如下:首先快速填充流道系统,然后在材料开始通过浇口流入型腔后降低速度。保持该速度,直到填充了90%的工件,然后进一步降低速度以完全填充型腔而不会使工件飞边。
      4、注射,保压和冷却时间
      (1)、注射时间
      填充流道系统的最佳时间约为0.5-1.5秒。填充空腔还需要1-5秒。如果可能的话,最好通过控制注射速度来控制填充时间。
      (2)、保压时间
      应设置浇口固化之前的保压时间。通常,门的大小是驻留时间的决定性因素。浇口越大,浇口凝固之前的保持时间越长。
      (3)、冷却时间
      主要取决于熔体温度,工件壁厚和冷却效率。另外,材料的硬度也是一个因素。而且非常柔软的品种(邵氏硬度为50A)将在模具中更快地固化。对于中等硬度SEBS复合材料的典型工件,如果从两侧进行冷却,则每0.100英寸壁厚所需的冷却时间为大约15至20秒。包覆成型的工件将需要更长的冷却时间,因为它们可以通过较小的表面积有效地冷却。每0.100英寸壁厚所需的冷却时间约为35至40秒。
      以上关于TPE材料的注塑加工工艺就为大家分享到这里,随着科学技术的发展,TPE材料的用途将越来越广泛。由于TPE材料兼具橡胶和塑料的优点,因此为橡胶工业开辟了新的应用领域。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电:13510356035(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
