如何看一个轴承的质量
查看: 359|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 首先看轴承钢的使用材质,德国FAG轴承是自己专业的炼钢厂出产出来的,在硬度和精密上都高于假冒的FAG轴承。
2 采用高投入符号设施,为了树立企业品牌形象,防止产品被仿冒,FAG轴承厂家采用了激光符号机,希望在树立企业形象,与国际接轨的一起,用高投入来控制产品被仿冒,然而,由于激光符号机使用计算机控制,符号字体、大小等编辑方便的优点,不但能够顶事地阻止仿冒,反而给造假者增加难度。
3 观察法。用肉眼观察滚动轴承,内外滚道应没有剥落印迹和严重损耗,并且呈一条圆弧沟槽状;所有滚动体外表应无斑点、裂纹和剥皮现象;保持架应不松散、无破损、未磨穿,与滚动体间隙不过大。
4 手感法。正常轴承的内外座圈与滚动体的间隙为0.005~0.010毫米。对已使用过一个阶段的滚动轴承,用手指捏住内座圈进行轴向晃动时,应无明显的旷动响声。
5 转动法。用一只手夹持轴承内座圈,另一只手转动外座圈,轴承应能灵活转动,而且应感觉不到径向晃动。
6 当然还要看价格了 价格如果比正常的低很多 有约摸是假的建议不要购买 终究 一分钱一分货 真的终究造价高 所以进口的很贵。
检查时,应将上述5种经验方法联合起来,以利于对滚动轴承的技术状态做出准确的判断。对于锥形滚柱轴承,还应观察滚动体是否位于外座圈的中间,若有前移,应不超过1.5毫米
除了上述的辨别方法以外,从颜色、精度上也可以辨别。一起也可以参考其他进口轴承品牌,iko轴承、瑞典SKF轴承、美国TIMKEN轴承、日本NSK轴承、koyo轴承等的辨别真伪的方
发表于 2013-11-15 18:49:09 | 显示全部楼层
假冒的轴承太多了。
发表于 2013-11-15 18:49:50 | 显示全部楼层
呵呵,你们就不怕你们自己的代理卖假轴承?
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:50:26 | 显示全部楼层
现在什么都有假啊
发表于 2013-11-15 18:51:06 | 显示全部楼层
假冒轴承养活了多少人民啊
发表于 2013-11-15 18:51:39 | 显示全部楼层
好贴,对于缺少这方面经验的同志来说,很有帮助,谢谢楼主君~!
发表于 2013-11-15 18:52:09 | 显示全部楼层
假轴承却是挺讨厌的!
发表于 2013-11-15 18:52:55 | 显示全部楼层
现在什么都有假啊
发表于 2013-11-15 18:53:47 | 显示全部楼层
这年头什么都有假的。
发表于 2013-11-15 18:54:29 | 显示全部楼层
成本啊!!!!
