逸云天|使用臭氧检测仪要注意哪些事项?
查看: 56|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-14 10:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信很多人都知道,臭氧达到一定浓度会损害人体健康,因此我们要学会正确使用臭氧检测仪,这样才不会对人体健康产生危害。不过要想安全使用臭氧检测仪,需要注意以下几个方面:
      1、为了能够确保臭氧检测仪在使用过程中,不会受到外界的因素干扰,在平时的操作环节中,需要做到的是将门窗关闭处理。随后将仪器平稳的侧立放置,切勿选择手拿的形式,以免给仪器的使用造成影响。除此之外在读取结果之前,需要将仪器静置五分钟以上,这样不仅能够保证检测结果准确,同时还能够区别确保使用过程的安全。在开机的状态下,如需变更检测地点,是不需要重新进行校零处理的,只需要按照上述的要求进行再次操作即可。
      2、想要提高臭氧检测仪的使用寿命,日常在清洁维护期间,难免设备会存在着静电电荷潜在的风险。因此在操作过程中,切勿直接触碰,需要将其放在安全的场所进行擦拭。在此期间擦拭的毛巾需要经过清水浸泡拧干之后进行处理,切勿随意的使用干布,以免在擦拭阶段给外壳造成影响,对这点大家需要格外注重。
      3、如果臭氧检测仪很长时间未使用(1个星期以上),则开机后让仪器运行一段时间后(10分钟以上),进入设置模式,观察仪器的零点是否稳定为0左右,如果不为零或飘移很大,则需要归零点一次(氧气检测仪为归目标点一次)。
      4、受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。
      5、泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧的化学性质活波,极易分解。
      6、臭氧检测仪安装高度应该低于泄漏点,这是应为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。
      7、仪器检测完后,请等数值降下来后再关掉电源,归零前,也请等数值降下来并且稳定后再进行操作。
      以上关于使用臭氧检测仪要注意的地方就为大家分享到这里,臭氧检测仪技术先进、性能、稳定性高、安装维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间、化学制品及药品仓库、烟气监测、食品厂、酒厂、电镀车间、实验室、研究所等场所。
