签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
氨气检测仪主要是对大气环境中的氨气的浓度进行检测的一个电子仪器,非常便携,可以随身进行携带。而且当检测到环境中氨气的浓度达到或超过预置报警值时,氨气检测仪会发出声光及震动报警信号。那么氨气检测仪的参数和特点都有哪些呢?下面逸云天小编就来介绍下:
氨气检测仪的主要参数和特点:
检测原理:氨气(NH3) 这里我们说的检测原理氨气检测一般有电化学,红外,催化燃烧,这些原理我们用得最多的还是电化学和催化燃烧。在什么情况下用电化学原理呢?多在微量检测,例如ppm级别的工业环境泄漏浓度。什么情况用到催化燃烧呢?主要还是在检测氨气易燃易爆特性的时候才使用,检测氨气的爆炸下限担心氨气浓度大发生爆炸的用途。
检测范围:0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm如何选择氨气检测仪量程呢?一般用于人体健康安全方面建议选择0-100ppm,其它应用目的则需要按实际考虑,一般原则为预留一半的富裕空间,例如现场浓度约为100ppm,那么最好选择200ppm左右量程。这样既可以保证误差精度,也留有富裕量不怕过载,不建议用大量程测低浓度,不建议用仪表测试误差范围内的浓度,例如该仪表量程最大量程为100ppm,误差范围±3%FS,得出最大误差为±3ppm,因此不建议拿去测试3ppm一下浓度的应用场合,如果现场浓度一直都是这么低,就建议选择小量程。不要用大马,拉小车,精度不够。
分辨率:分辨率的选择是根据仪表量程来的,没有一个很大的量程还能有很小的分辨率,分辨率是指这个传感器最小能识别的浓度在配合仪表的运放数据位数而综合产生的。以下是最为常见的分辨率:0.01ppm(0-10ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(0-1000ppm)如遇有特殊分辨率则需要单独了解它的实际检测原理和效果了。
检测误差:根据行业和国家相关标准,一般正常工况情况下都是相对误差不超过±10%。当然一些特殊环境调节例如高温度,低温相应的标准下会略微有些不同,例如根据气体检定规程中,高温55度或低温-10度下可适当增加误差,但最大也是不允许超过示值误差±20%。当然一般的气体检测仪厂家生产的仪表误差都是在这个条件范围呢?但是也要注意你的应用环境条件是否是仪表允许的条件,否则可能导致误差增加。建议选择仪表时查看误差范围是否在允许范围,当然是越小越好,但是越小价格也是越高,需要实际权衡应用,常规建议选择±5% FS -±3% FS 阶段合适。
重复性:指氨气检测仪多次通入同一标准气体浓度后每次数值的误差范围。建议规格≤±2%内。
响应时间(T90):指气体检测仪通入标准气体后浓度从零开始上升到目标气体浓度90%量程是所需要的时间,这个示具体情况而定,氨气检测仪建议选择≤60秒。
线性误差:指气体检测仪通入不同的几个浓度值的标准气体后浓度,在个从零开始上升到满量程浓度内的线性度,氨气检测仪建议选择≤±2%
恢复时间:指气体检测仪通入标准气体后浓度从最大值开始下降到零点所需要的时间,这个视具体情况而定,氨气检测仪建议选择≤120秒。
零点漂移:这个是指仪表的零点变化,任何仪器在空气环境中时间久了都会出现漂移,有些是负向漂移,有些是正相漂移,这都是属于正常现象,建议选择≤±3%(F.S/年)。
输出信号:输出信号多指固定式气体检测仪上面,一般的氨气检测仪都应该有例如:电流信号输出,通讯数字信号输出,报警器开关量信号输出,有些还应有报警有源信号输出,方便控制外接的报警器或是联动设备等使用上更为便利。
报警方式:这个需要了解氨气检测仪的报警方法,例如是振动报警还是声光报警,还是说报警浓度数字是可否根据需求随时可以调节,灵活方便。
以上关于氨气检测仪的主要参数和特点就为大家分享到这里,氨气检测仪被广泛应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全。
