[机械杂谈] 粘接固化医疗器械选择海特奈德UVLED固化机
查看: 628|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-2-14 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海特奈德一直专注于全行业的UVLED固化工艺,服务了数万家企事业单位和科研单位,拥有自主专利数十项。针对于医疗器械行业,海特奈德的UVLED固化机不仅仅限于固化胶水或者涂料,而且还符合医疗行业的标准。
    粘接固化医疗器械选择海特奈德UVLED固化机的原因:
    1.海特奈德的UVLED固化机,能快速固化UV胶水,是医疗器械装配过程形成一致性粘接的有效方法。
    2.海特奈德提供具有传送装置的UVLED固化设备,能配合点胶设备可以更好的调整位置,提升生产率,更容易自动化。
    3.海特奈德UVLED固化机设备低功耗,高能量,使用寿命长。UVLED固化设备使用寿命两万小时以上,比传统汞灯节省百分之80的功耗。
    4.可以根据客户的需求定制指定波长和面积的UVLED固化机,设备体积小,操作方便,可自行设定固化的时间和光强。
    5.对于部分对温度敏感的医疗器械来说,选择散热效果好,表面温度低的UVLED固化机是比较重要的。
    对于医疗行业来说,对UVLED固化设备的优化和控制技术对制造可靠的医疗器械来说是很重要的。海特奈德在医疗器械固化方面也拥有很多的实际固化经验,如果您正在寻找医疗行业用的UVLED固化设备,不妨试试海特奈德的UVLED固化设备。http://www.height-led.com
    细胞工厂组装设备
    细胞工厂组装设备
