TA的每日心情 | 奋斗 2022-6-11 09:08 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
光引发剂对UVLED固化速度的影响
不同的光引发剂对同一波段紫外光的吸收率也不同,因而引发UVLED固化速度也不同。不同的光引发剂在紫外光区域内,都有一个最大吸收峰,在最大吸收峰处,引发剂的引发效率最高,从而固化体系的固化速度也就最快。因此,针对不同的UVLED固化机,要选择不同的光引发剂,如:若使用在7500px-1处具有最大发射功率的UVLED固化机,则体系中应选用的光引发剂为907,若使用在8000px-1处具有最大发射功率的UVLED固化机,则体系中应选用的光引发剂为369,这样可以使引发剂对紫外光的吸收率达最大,从而UV固化速度最快。
除此之外,引发剂的用量也会影响UVLED固化速度,引发剂的用量一般控制在3%左右,因为如引发剂过量,则本身也将吸收紫外光,从而使到达涂膜底层的紫外光辐射大大减少,导致固化速度降低。
在有色体系中,在颜料对UV吸收较弱的波长范围内,应尽可能是光引发剂的吸收峰,这样也可以提高UVLED固化体系的固化速度。http://www.height-led.com/UVLED5/
UVLED固化机
