[机械杂谈] UVLED固化机厂家揭秘印刷行业为什么选择UVLED固化机
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-19 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    印刷行业选择UVLED固化机的原因
    1、 UVLED固化机能够深层固化油墨产品
    UVLED固化机发出365,385,395,405波段的紫外光,一般油墨行业用的光波长是395nm,能够让油墨深层固化,因此不会发生印刷品表面已干但底层不干的情况。在各种介质上印刷都有很强的黏附性和抗刮划性,是UVLED固化机受到青睐根本原因。
    2、 省电节能,降低成本
    UVLED固化机发光达到设定光强时所消耗的能量只有16瓦左右,而传统的汞灯达到同样亮度要消耗1500瓦的能量,即使与UV卤素灯相比,也可节省80%的能源,因此UVLED固化机是非常节能环保的设备。
    3、稳定性高
    UV喷墨印刷机的印刷质量跟UV干燥固化的过程有莫大关系,UVLED固化机的稳定性使得输出的能量是可预见的稳定、能保持在一个频率,因此印刷效果同样是可预见的、稳定高。
    4、使用寿命
    UVLED固化机寿命超过2万小时左右,使用寿命长,不会像传统的汞灯一样,寿命短需要经常更换灯管。
    5、安全性高
    UVLED固化机没有UVC射线波段,不会产生臭氧释放,UVLED是冷光源,安全性高。
    6、更广泛的应用范围
    UVLED的发光不是红外线加热,而是紫外线,发放的热力较低,因而不会影响那些容易受热而变形的介质(像泡沫塑料板、箔膜、PVC等)在印刷过程中的传送。这样,介质的应用范围就更加广泛了,也普及UVLED设备在油墨印刷行业的应用。
    7、响应高
    UVLED固化机不需要预热,开机立即可以百分之百的功率输出,开机后立即可印刷,提高了生产效率。
