中塑TPE|TPE的增韧改性有哪些注意事项?
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-18 16:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于TPE材料,目前使用非常普及,在我们的日常生活中有很多产品都是使用TPE材料制成的,它是一款可循环使用的材料,水口边料和废角料是可以回收后二次使用的,一来可以节省成本的开销,二来可以保护环境,避免不必要的浪费,符合我国国情。那么TPE的增韧改性要注意什么呢?针对这个问题,下面是中塑小编的介绍。
      一、TPE与树脂相容性好
      1、极性相似原理
      塑料的极性为纤维素>PA>pf>EP>PVC>EVA>PS>PP、HDPE、LDPE和LLDPE;橡胶材料的极性为丁烯橡胶>丁苯橡胶>顺丁橡胶>顺丁橡胶>天然橡胶>乙丙橡胶。TPE极性:TPU>TPR>TPE,TPV;选择时应匹配极性,即高极性TPE选用高极性树脂,低极性TPE选用低极性树脂。
      2、溶解度参数接近
      在具体的选择中,树脂与TPE的溶解度参数相差小于0.5,以保证良好的相容性。
      二、常用TPE增容剂
      在树脂与TPE相容性差的增韧体系中,应加入增容剂,以改善其相容性。相容剂为马来酸酐或丙烯酸接枝物。
      三、TPE协同效应
      添加不同类型的TPE通常具有协同效应。如Poe和SEBS复合材料在PP增韧配方中具有较好的增韧效果。
      四、TPE用量
      TPE并没有尽可能好。通常,有一个最佳值。例如,通常建议将PS添加到PS中20%,将PPE添加到PP中15%。
      五、刚性补偿
      采用TPE作为增韧材料,韧性降低,拉伸强度、弯曲强度等刚性指标大大降低。为弥补刚性损失,在配方中加入碳酸钙等硬质填料;刚性有机树脂,如as或PMMA,被添加到坚固的体系中。
      六、协同添加加工助剂
      除了ACR、TPE(ACR核壳丙烯酸酯共聚物)外,对于含有大量TPE的增韧剂配方,还可以提高熔体的粘度。因此,大多需要添加润滑剂或加工助剂来提高其加工性能。
      七、尺寸
      TPE的粒径对增韧效果有很大影响。根据TPE的增韧理论,对于PS、PP等脆性树脂,TPE的粒径可以较大;对于PVC、POM、pet等具有良好韧性的TPE,粒径可以相对较小。
      八、其他因素
      产品需要透明,选择MBS;当产品需要阻燃时,选用CPE。当产品需要耐候性时,应选用CPE、ACR和EVA代替MBS和ABS;当产品成本较低时,选择CPE和EVA。不同TPE的价格顺序为MBS>ACR>ABS>NBR>CPE>EVA。
      以上关于TPE的增韧改性要注意的地方就为大家分享到这里,TPE材料的加工方便,简单,对比其他塑胶复杂的加工工艺,TPE材料要轻松不少,一般的注塑、挤出、吹塑、吸塑等加工方式都可以。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
