章氏精密电热|真空烘箱中的“真空度”是什么?
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-18 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      真空烘箱属于一种干燥型设备。百度它是专门为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的产品。有关它的使用,可以让一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。从而一般真空烘箱的真空度主要是与干燥样品的湿度、重量以及设置的时间等决定。那么真空烘箱中的“真空度”到底是什么呢?接下来章氏小编就为大家介绍下。
      若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。
      真空烘箱真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-绝对压强补充的全面解释,“真空度”顾名思义就是真空的程度。
      真空烘箱对于真空度的标识通常有两种方法:
      用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。
      比如,有一款微型真空泵测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
      国际真空行业通用的“真空度”,也是科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:相对真空度=绝对真空度(绝对压力)-测量地点的气压。
      以上关于真空烘箱中的“真空度”到底是什么就为大家分享到这里,如今真空烘箱广泛用于各个行业。像化工、电子通讯、塑料、电缆以及电镀等方面都有至关重要的作用。
      深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,真空烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,工业烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
