签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
做共混TPE材料的都知道,TPE/TPR的主要原料是苯乙烯类弹性体SEBS/SBS,此外基本都会充油,添加一些助剂。TPE充油的作用是改善SEBS/SBS的流动性:SEBS/SBS的流动不好,加工性能较差,无法做成100%的SEBS/SBS制品,那么,TPE充油的种类都有哪些呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
1、TPE芳烃油
用途:TPE芳烃油的主要作用是改善橡胶的加工性能,帮助胶料中填充剂的混合和分散,降低胶料粘度和混炼能耗,调整硫化胶的物理机械性能。作为操作油,填充油广泛适用于以天然橡胶及合成橡胶为原料的橡胶制品。
TPE芳烃油与合成胶的相容性好,可提高轮胎抓着性和制动性,被广泛用于轮胎生产。芳香基油以苯环不饱和烃结构为主,与橡胶的相容性是最好的,有利于填充和降低炼胶温度,拉伸强度和撕裂强度高,加工性能优于链烷烃。
但它的缺点是弹性较低,低温性能差,颜色很深,污染性强,而且含有大量多环芳烃,具有潜在的致癌危险。在高芳烃油中含有多种稠环芳烃油PAHs(又称PCA),其中一些被归为二类致癌物质。因此,欧盟在2005/ 69/ EC指令中对其中8种强致癌物PAHs进行了严格限制。
影响因素:TPE芳烃油的质量指标如比重、粘度、芳烃含量等项目,对胶料的物理性能有很大的影响。油的苯胺点越高,表明油的芳烃含量越高。芳烃含量影响胶料的硬度。芳烃含量高,可以改善橡胶的弹性及韧性。对于橡胶,高芳香烃含量有助于通过改善吸油的时间,加快混炼从而提高生产能力。高芳香烃含量同理也提供了更好的碳黑分散性能,有助于使产品性能在一般工艺条件控制下,达到更好的连续一致性。
2、TPE石蜡油
石蜡基橡胶专用油,石蜡油又称矿物油,是从原油分馏所得到的无色无味的混合物。具有石蜡烃含量高,芳烃含量低,闪点高,挥发小等特点。适用于乙丙橡胶、丁基橡胶等配方。石蜡基油的分子结构是以直链烃为主,相容性差一些,易渗出,低温时有析蜡现象。
石蜡基油能提高试样的流动性、耐屈挠性和光稳定性,并且染色稳定性好,这是因为石蜡油中链烷烃质量分数高,芳烃质量分数很低。具有链状结构的烷烃油相对于环烷烃油和芳烃油更为柔顺,这有利于提高试样的耐屈挠性。但另一方面,由于SBS的网状结构中有很多开口,烷烃油较环烷烃油和芳烃油有更大的透过速度,从胶体中渗出的倾向更大,并且烷烃油的极性小,迁移时需要的能量小,因此更易从SBS中渗出。
3、TPE环烷油
Naphthenic base crude oil属橡胶操作油,(加工油、填充油)之类,是以环烷烃为主要成分的石油,主要是环戊烷、环己烷及其同系物。相对密度0.92-0.95,闪点>160 ℃,酸值<0. lmgKOH/g,苯胺点66-82,流动点-40—-12℃。贮存于阴凉、通风的库房内,远离火种、热源。
以上关于TPE充油的种类就为大家分享到这里,TPE芳烃油和高芳烃油的芳烃含量(CA)为40%左右,环烷油中的环烷烃含量(CN)为40%左右,石蜡基油中的石蜡烃含量(CP)为65%左右。其物理性能存在差异,与胶粘剂粘料之间的物理亲和性能也存在较大的差异。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电.(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
