[机械杂谈] UVLED光源固化机与传统的固化机相比,有哪些优点?
查看: 539|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-18 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着UVLED光源固化机技术的发展,大大地改善了人们的成产和生活,那么与传统的固化机相比,这款固化机到底有哪些令人称道的优点呢?
    一、UVLED光源固化机的寿命是传统固化机的10倍
    一般情况下,传统固化机的使用寿命仅为1000小时左右,而UVLED光源固化机的寿命高达20年。而且这款固化机的散热系统和芯片处理方面拥有极大的技术优势,开启电源之后就可直接使用,不用了也可以直接关闭,待机时间内也不会产生能源消耗,所以不会产生空气污染,这就为生产人员提供了良好的工作环境。总的来说该产品可延长产品的使用寿命,缩短产品更换周期,提高生产效率,节省能源。而传统的汞灯装置,启动慢,必须经常开灯才能保证正常使用,关闭电源的时候,也要经过一段时间设备才能够冷却下来,这一开一关期间,不仅会造成不必要的耗电,还会缩短汞灯的工作寿命。
    二、UVLED光源固化机的光照强度可达20W/cm2
    这款固化机使用大功率芯片,具有独特的光学设计、高精度的紫外辐射、高强度的光照度等优势。它利用新的光学技术和制造技术,使光源照射方式更优化、输出强度更高、光照更均匀成为了现实,优于传统汞灯照射方式10倍不止,UV光束的粘接速度也大大提高。使用UVLED照射方式,不会影响其它光源的正常工作,也不会影响光源的照射能量,他们在工作的时候独立进行,但又相互作用,使其在运转的时候,可以始终保持在设定值范围内。
    三、UVLED光源固化机自保能力强
    与传统的固化机相比,这款固化机更智能,具有多种自保功能,一款质量高的固化机,它的性能和可靠性是无与伦比的。这款固化机结合了温度保护、芯片主动报警功能、密码保护等技术,能够对已经发生的和尚未发生的风险进行预警,防止事故发生,这也就无形之中为人们规避了许多设备使用过程中可能发生的危险,安全可靠,这也是传统的固化机无法比拟的一个优点。
    以上就是今天给大家介绍的UVLED光源固化机与传统的固化机相比,有哪些优点的文章。
