[机械杂谈] 在UVLED光固化机固化的时候,有哪些影响固化的因素?
查看: 577|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-17 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED光固化机的固化过程中,若是固化不好,就会影响机器的使用,今天就给大家介绍下,影响设备固化因素有哪些。
    一、固化机的光强或光功率
    简而言之,光固能过高会导致胶质、光油、油墨变脆,光固能过低,就无法达到光固效果。一般来说,UVLED光固化机的光强测量具有一定的技巧,光强x光时刻是光固能量。为了实现更高的生产功率,有时客户会盲目追求高光强度。理论上,胶体、光油和油墨的光固能是一定的。强度越高,功率越大,但有时也会给产品带来很多质量问题。胶质本身的反应需要一定的时间,如果盲目增加光强来增加动力,很可能会导致固化过度,因此无论是光强还是光功率都要调整合理,可以在选择之前先做几个小实验比较一下,再根据实验确定光强和光功率的参数。
    二、波长
    当固化机波长处于不同的频率时,UV薄膜/无影胶、颜料、光油的固化效果各不相同,一般而言,当波长是365nm,更适合普通无影胶、油墨、光油进行固化,其中不包括特殊的光谱要求,如冰花、起皱等,这个波长无法满足这些特殊光谱的固化条件,当然随着技术的进步,也有很多生产商正在合作开发和改进UVLED波长395/405nm的产品,建议客户在购买UVLED光固化机时,不要贪图便宜,多了解多比较才不容易吃亏。
    三、固化机整体系统的完整性
    很多客户只关心购买成本,因此选择低成本的UVLED光固化机,这也导致在使用过程中,不断出现问题,光是更换和修理费用就已经花费很多了。事实上,在固化机质量参差不齐的大环境下,只有稳定可靠的固化机才会使用更长的时间,成本也会更低。我们在选择的时候,要多了解一些设备的知识,还要在正规机构进行购买,这样你不仅可以在短时间内购买到品质不错的UVLED光固化机,节省了自身的时间,同时也避免了在使用过程中可能产生的安全隐患。
    以上就是今天给大家介绍的在UVLED光固化机固化的时候,有哪些影响固化的因素的内容。
