日月自动化:自动锁螺丝机气吹式和吸附式的区别
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-1-14 14:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      自动锁螺丝机有气吹式和吸附式两种类型,应广大消费者需求,下面自动化为大家提供两款螺丝机的特点和适用方法:
      一、气吹式:
      1、气吹式自动锁螺丝机他是由自动送螺丝机系统(即螺丝供料机)与全自动机械手组合而成,就是螺钉通过压缩空气吹到批嘴下面,电批下行进行自动锁进产品上。其中打螺丝路径由机械手编程控制,气动送螺丝系统配合工作,另加螺丝滑牙、浮锁、漏锁、出螺丝,无螺丝等检测;整套设备全自动配合完成,这种模式的自动锁螺丝机最大的优点就是灵活稳定,效率高。根据设定好的坐标,机器自动完成产品锁付。Z轴可装2把或4把电批同时锁付,生产效率极高。
      2、吹气式一般适合M5以下螺钉,长度小于25,同时螺丝总长度L要大于螺丝头部直径D的1.3陪,否则在送料管里会产生侧翻现象,从而无法正常送出,分取料效率可以达到1S/Pcs。
      二、吸附式:
      1、相对于气吹式它的结构相对简单,制造周期比较短。其主要特点:如果螺丝太小或太短,气吹式(管道输送)的机器就不能实现自动送钉,需要此机器,机械人带动电批吸取螺钉并移动锁紧(一颗一颗逐点锁螺钉)。螺丝主要是通过电批头的压缩空气产生的吸附力,取走单个螺丝,再运行定位到产品孔位上,电批下行自动锁进产品上。分取料效率跟行走距离,运行速度有关,一般1.5-4S/Pcs。
      2、吸附式一般适合长度相对小,重量轻,吹气式无法实现的螺钉,同时螺钉头部上表面能和电批的真空吸头型腔形成一定的气密性。适用于绝大部分螺丝,特别是不满足长径比要求的螺丝都可以使用。
    与吸气式相比,吹气式锁螺丝机它的螺丝直接输送到批嘴,省去了来回取螺丝的时间,效率更高,更稳定。在如今产品更新换代较快的时代,可以极大的节省固定资产的投资。
    深圳市日月自动化技术有限公司是集研发、生产、营销为一体的专业自动锁螺丝机厂家,主要产品包括自动锁螺丝机、自动打螺丝机、自动拧螺丝机、手持式螺丝机、桌面式螺丝机、高效螺丝机、自动螺丝机以及机械手臂等。网站:http://www.sunmauto.com/
