康柏新材料-氧化锆陶瓷的金属化原理
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-1-14 11:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆陶瓷金属化是在陶瓷表面牢固地粘附一层金属薄膜,使之实现陶瓷和金属间的焊接,现有钼锰法、镀金法、镀铜法、镀锡法、镀镍法、LAP法(激光后金属镀)等多种陶瓷金属化工艺。
      氧化锆陶瓷金属化产品的陶瓷材料为分为99白色氧化锆陶瓷和97黑色氧化锆陶瓷,成型方法为等静压成型和干压成型。类型主要是金属化陶瓷基片,也可成为金属化陶瓷基板。金属化方法有厚膜法和共烧法。产品尺寸精密,翘曲小;金属和陶瓷接合力强;金属和陶瓷接合处密实,散热性更好。可用于LED散热基板,陶瓷封装,电子电路基板等。
      陶瓷在金属化与封接之前,应按照一定的要求将一勺接好的瓷片进行相关处理,以达到周边无毛刺、无凸起,瓷片光滑、洁净的要求。在金属化与封接之后,要求瓷片沿厚度的周边无银层点。
      由于陶瓷材料表面结构与金属材料表面结构不同,焊接往往不能润湿陶瓷表面,也不能与之作用而形成牢固的黏结,因而陶瓷与金属的封接是一种特殊的工艺方法,即金属化的方法:先在陶瓷表面牢固的黏附一层金属薄膜,从而实现陶瓷与金属的焊接。另外,用特制的玻璃焊料可直接实现陶瓷与金属的焊接。
      陶瓷的金属化与封接是在瓷件的工作部位的表面上,涂覆一层具有高导电率、结合牢固的金属薄膜作为电极。用这种方法将陶瓷和金属焊接在一起时,其主要流程如下:
      陶瓷表面做金属化烧渗→沉积金属薄膜→加热焊料使陶瓷与金属焊封
      目前,国内外以采用银电极最为普遍。整个覆银过程主要包括以下几个阶段:
      黏合剂挥发分解阶段(90~325℃)
      碳酸银或氧化银还原阶段(410~600℃)
      助溶剂转变为胶体阶段(520~600℃)
    金属银与制品表面牢固结合阶段(600℃以上)
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
