鸿怡威:玻璃切割的多种方法
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2022-1-14 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃主要分为平板玻璃与深加工玻璃两个大类,其中平板玻璃切割的多种方法主要有三种:引上法平板玻璃(分有槽/无槽两种)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。深加工玻璃则由平板玻璃加工制成,应用范围较广。想要知道切割玻璃的多种方法,以及厚玻璃的切割方法,随我一起来看看使用全自动玻璃切割机的好处。
      一、玻璃切割的多种方法
      玻璃刀指的是用来切割玻璃的工具,通常玻璃刀用于切割的部分是比玻璃硬度更大的金刚石或者合金材料制成,这部分在刀尖。玻璃刀切割各种玻璃的技巧,玻璃刀可分为钻石玻璃刀和合金滚轮玻璃刀,是适用于切割厚度为1-8毫米的平板玻璃,是装潢、建材行业必不可少的玻璃切割工具。
      玻璃切割的多种方法是在专项使用的金属结合剂中,加入特定的金刚石(或CBN)磨玻璃切割片由于结合剂对金刚石磨粒具有较强的把持能力和高耐磨损性,特别适合光学元件及电子元件的准确切割与开槽。 产品主要用于光电信息材料(光学玻璃、磁性材料、精细陶瓷、晶体等)的准确加工料,在一定的温度、压力、真空状态下烧结,经多种加工手段准确加工而成。
      激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。激光切割属于热切割方法之一。
      二、厚玻璃的切割方法
      切割玻璃分手工和自动,选择方式不同,注意点不同。
      1、自动切割机切割玻璃:玻璃切割的多种方法根据其结构及自控水平有许多类型,切割玻璃的形状、规格、尺寸公差、切裁效率及操作劳动强度各不相同。可以切出玻璃的形状,如矩形、多角形、圆弧形等。
      注意:能够切割金属、陶瓷、玻璃并不是只有水刀可以做到,但是水刀这种高科技产品的高明之处是其他切割技术所无法比拟的,水刀的主要优点就在于它能做整体化切割,没有尘埃,没有切点,不会影响材料的品质,加砂切割能切断所有高度度材料。
      2、水刀(abrasive waterjet)运用流体力学的原理,以高压的方式对普通水增压,让水从一个小喷头喷出来形成高速射流,利用这种高速射流的力量来切割物体,这种高速射流就被称为水刀。
      注意:同时水刀切割的缝隙非常小,拿纯水水刀来说,刀口只有0.01~2.5px,加入细砂可以达到0.08~4.5px,这么细小的缺口不会造成材料的损失,切割过后的边缘也不必再一次加工,光滑到可以用手去触摸。
      利用切割机进行切割,汽油切割,利用HF(氢氟酸)。
      激光玻璃切割的多种方法为效率最快,切割精度最高,属切割厚度一般较小。等离子切割机切割速度也很快,切割面有一定的斜度。火焰切割机针对于厚度较大的碳钢材质。
      激光切割机最昂贵,也是精度和效率最高的一种高科技切割设备,水刀切割机次之,火焰切割机再次之成本也相对较低,等离子切割机使用成本最低。
      一、切割机从切割材料来区分,分为金属材料切割机和非金属材料切割机:
      1、金属材料切割机主要是刀具切割机。
      2、非金属材料切割机分为火焰切割机、等离子切割机、激光切割机、水刀切割机等。
      二、切割机从控制方式来区分,分为数控玻璃切割的多种方法和手动切割机。
      1、数控切割机 就是用数字程序驱动机床运动,随着机床运动时,随机配带的切割工具对物体进行切割。这种机电一体化的切割机就称之为数控切割机。
    2、激光切割机为效率最快,切割精度最高,切割厚度一般较小。等离子切割机切割速度也很快,切割面有一定的斜度。火焰切割机针对于厚度较大的碳钢材质。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
