[机械杂谈] UVLED固化系统在油墨印刷上的优点
查看: 508|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-1-13 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED固化系统在油墨印刷上的优点
    固化油墨效率高
    一般油墨领域用的紫外光波长为395nm,UVLED固化系统可以根据不同的工艺和油墨,发射出365nm-405nm波段的紫外线,可以让油墨固化得更完全,防止产生印刷物表层已干,但底层未干的情况产生。
    相对传统固化机器设备更节能
    UVLED固化系统在同样色度的情况下耗电量仅占传统固化设施的1/5上下,降低耗能消耗。
    输出能量稳定
    UVLED固化系统的可靠性很高,能长期稳定的保证在同一頻率,大幅度降低油墨印刷过程易产生汽泡、凸凹不平等情况。
    使用寿命长
    一切正常运用情况下,UVLED固化系统使用寿命达到20000钟头之上,而且持续电源开关灯不直接影响机器设备使用寿命
    绿色环保
    在应用过程中,UVLED固化系统不产生臭氧。
    适用范围广
    UVLED的特征便是波段稳定,发光是指定紫外线,产生发热量很低,被称作“冷光灯”,对热敏感产品也可以应用,适用范围很广。比照红外感应固化机器设备,或是汞灯,都是会产生红外热应力,让被照射物表面温度升高,对热敏感产品不适合。
    响应快
    UVLED固化系统即开即用,并且能够按照需要调节功率,不用加热,提升生产率。
