中塑TPE|TPE制品表面发白的原因及解决方法
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-10 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      热塑性弹性体(TPE)的加工性能类似热塑性塑料,而性能和触感则类似热固性橡胶,良好的综合性能使其始终是塑料界的“明星”。更快速的加工速度和更低的废料率,使得TPE在消费品、医疗和汽车等领域的应用得到了迅速扩张。不过在TPE制品的使用中,部分产品会有表面发白的情况发生。那么TPE制品表面发白是什么原因?要如何解决呢?下面是中塑小编的分享:
      TPE制品表面发白的原因:
      1、添加剂(如内脱模剂、荧光增白剂等)添加过量,导致添加剂在一段时间后从产品表面迁移。碳酸钙可能会使产品不易划伤,易划伤发白,但这种易清洁的白色粉末是沉淀在产品表面的。
      2、产品表面耐磨性、耐划伤性差。TPE 材料混合物中的白色填充粉易因外摩擦划伤而露出材料表面,使产品表面呈白色。
      3、TPE混合物中的白色粉末状添加剂沉淀物(一种物质a溶解在另一种物质B中,由于过量添加和时间迁移而从物质B中渗出)渗入材料表面产生白色粉末,可用布或手擦掉。但过了一会儿,白色粉末又会出现。
      4、不同材料对不同络合剂的溶解度不同。因此,作为配方设计者,必须充分考虑各种基质对各种络合剂的溶解度,才能有效地控制结霜。
      TPE制品表面发白解决方法:
      1、如果是外力导致的,可以通过调整TPE材料的配方,改善相容性。
      2、如果是另一种,在已经做出产品后想要补救的话是有一定难度,甚至很难奏效,这边为大家提供一种解决思路:
      (1)可以选择萃取剂,这一种易析出白色粉末,同时这一种溶剂也不会对TPE材料有溶解的副作用。
      (2)把出现的白色粉末浸泡在准备好的溶剂内,1小时后取出。
      (3)关注浸泡后的产品,如还是出现这个情况,重复第二个步骤,直到不再出现白色粉末。
      以上关于TPE制品表面发白的原因及解决方法就为大家分享到这里,随着TPE材料的不断的普及,现在TPE材料已经实现了商业化生产,其性能能够与TPU和COPE相媲美。而且TPE材料的耐磨性和抗刮擦性比TPU更好,密度也更低。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
