逸云天|一氧化碳检测仪有哪些分类?
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-10 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说起一氧化碳检测仪,有一部分朋友会觉得很陌生。简单地说,一氧化碳检测仪,它的主要功能是用来检测作业环境中一氧化碳的浓度值。当作业环境中一氧化碳的浓度超过了一氧化碳检测仪预设的一个安全浓度时,一氧化碳检测仪就会发出报警信号,用来提醒现场作业人员注意防护和采取必要的应急措施。那么一氧化碳检测仪有哪些分类呢?下面逸云天小编就为大家介绍下。
      一氧化碳气体检测仪的分类:
      1、根据使用环境场合不同,可分为工业和家庭使用一氧化碳报警器两种。工业一氧化碳报警器是昂贵的,需要非常高的精度、温度、和零点是非常小的,挂在一些特殊的场合往往也需要使用防爆外壳。工业一氧化碳报警器电化学传感器必须被使用。家庭与一氧化碳报警器主要用于普通家庭、小型娱乐场所和小工厂和小化学实验室、学校实验室等,小的外观,价格相对较低。
      2、根据特征点,根据是否带控制输出分可分为带控制输出和没有控制输出的一氧化碳报警器两种。控制输出的一氧化碳报警器也在声、光报警信号输出开关输出信号,通常是一个常开触点或一个常闭触点,可用于驱动排气扇或强制打开窗户等等。不要控制输出是输出的声、光报警信号,并没有其他的信号输出。
      3、根据气体检测仪传感器的类型不同,常见的一氧化碳传感器有电化学传感器和半导体传感器。电化学传感器精度高,稳定性好,所以价格相对较高。电化学传感器和低功耗,报警可由使用电池。半导体传感器功耗较高,通常没有电池。半导体一氧化碳报警传感器作为敏感元件,该类型的半导体一氧化碳敏感元件常数温度在200℃左右可以快速响应,所以会给其增加电加热丝,所以提供一个更大的电流,当改变温度、湿度和风力为其准确测量是非常糟糕的,容易受到交叉干扰其他气体,如酒类,如氮、氢、烷烃气体干扰,容易误报,但其较低的价格,一般使用寿命可达5年。
      4、根据不同的气体检测仪类型,分为泵吸式一氧化碳气体检测仪、便携式一氧化碳气体检测仪、在线式一氧化碳气体检测报警器。泵吸式一氧化碳气体检测仪采用内置吸气泵,可快速检测工作环境中一氧化碳浓度。便携式一氧化碳气体检测仪可连续检测作业环境中一氧化碳气体浓度,为自然扩散方式检测气体浓度,采用电化学传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;便携式一氧化碳气体检测仪采用嵌入式单片机技术控制,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好。在线式一氧化碳气体检测报警器,由一氧化碳气体检测报警控制器和固定式一氧化碳检测装置组成,一般应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等行业各种复杂不同的环境中,能够有效防止爆炸事故的发生。
      以上关于一氧化碳检测仪的分类就为大家分享到这里,一氧化碳检测仪可以对空间的一氧化碳进行有效的检测和泄露预防,在我们的生活和工业生产制造中需占据着重要的地位并起着积极的作用。
