中塑TPE|TPE制品表面出现纹理缺陷怎么解决?
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-30 14:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE是一种热塑性弹性体材料,具有高强度、高回弹、注塑加工、应用范围广、环保、无毒安全、着色性优异等优点。手感柔软,耐候,耐疲劳和耐温,加工性能优异,无需硫化,可回收利用。不过在TPE的生产过程中,有的TPE制品表面会出现各种不规则纹路,从而影响产品的外观。为了解决这个问题,下面中塑小编就来介绍下TPE制品表面出现纹理缺陷的解决方法:
      一、流纹
      流纹的产生跟气体没有关系,主要受材料流动性,塑化程度,模温及浇口温度,模具及流道结构影响材料流动性差,容易熔体充填若不能快速完成,熔体温度降低,流速下降,容易在制品表面形成流纹;
      解决办法:更换流动性更好的TPE材料。
      模温及浇口温度过低,将会加强熔体与模具表面的摩擦剪切,从而导致流纹产生;
      解决办法:适当提升模温及模具浇口温度。材料塑化不足,融熔不佳,容易导致制品表面产生明显的流纹;解决办法:适当提升注塑温度及螺杆转速,加强塑化。
      二、射纹
      射纹的产生从根本来说是模腔内气体所致射速过快,料管或模腔中空气没法及时排出,在模腔内产生较大气体压力,与制品表面产生摩擦剪切,最终在制品表面形成片状的射纹;
      解决办法:适当降低射速。另外若成型温度过高,材料发生分解,产生气体,也会导致射纹产生;解决办法:控制成型温度。若材料含有水份,高温成型时,水分蒸发形成气体,同样会导致射纹出现,若成型温度低,还会形成缺乏光泽的麻面。解决办法:成型前做烘料处理。
      三、波浪纹
      在熔体充模过程中,新熔体流不断从内层压出,推动前锋波滞流移动,同时前锋波缘不断地受到拉伸,由于流动阻力使稍后的熔体压力上升又把前面刚形成的波纹压平前进,造成滞流堆积、从而形成制品表面波浪纹。
      解决方法:
      1、改变工艺条件。采用高压低速注射,可保持熔体质熔体流动的稳定性,从而防止波浪纹的出现。
      2、提高模温。随着模温提高,熔体流动性增加,对结晶聚合物来说,较高的温度有利。于结晶的均匀性,从而减少波浪纹的出现。
      3、改变模腔结构。模具的结构也可以造成制品表面出现波浪纹。如模具型芯的棱角较突出,熔体流动阻力较大,会造成熔体流动不稳定,从而形成波浪纹。因此改变模具型芯的棱角,使其缓冲过渡,保持熔体流动稳定,可防止波浪纹的出现。
      4、改变制品的厚度。制品厚度不均匀会使熔体流动阻力时大时小,造成熔体流动不稳定,因此尽量将制品厚度设计为均匀厚度,也可防止波浪纹的出现。
      以上关于TPE制品表面出现纹理缺陷的解决方法就为大家分享到这里,TPE既可以二次成型,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型,因此在众多领域都有着广泛的应用。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电.(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
