章氏精密电热| 工业烘箱的常见故障分析
查看: 96|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-30 14:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业烘箱具有独特设计的强鼓风循环系统确保了温度的稳定性,控温系统采用数显控温,直观醒目,设有可靠性保护装置,超温报警。工业烘箱供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。特殊要求,引进生产线配套可为用户设计定制。
      常见故障:
      (1)循环风机不运转原因;1、电流超高,断路器开路;2、电机断路;3、保险丝熔断循环风机
      不运转解决办法:1、断路器复位2、更换电机3、更换保险丝
      (2)加热器不工作原因:1、电流超高,热继电器跳闸;2、电热管烧坏;3、高温线烧坏加热器
      不工作解决办法:1、热继电器复位;2、更换电热管;3、更换高温线;
      (3)抽风机不运转原因:1、电流超高,断路器开路;2、电机断路;3、保险丝熔断
      抽风机不运转解决办法:1、断路器复位;2、更换电机;3、更换保险丝;
      (4)照明灯不亮原因: 1、保险丝熔断;2、灯泡烧坏;
      照明灯不亮解决办法:1、更换保险丝;2、更换灯泡;
      (5)烤房系统不能启动原因:1、加热管接地;2、电压表没有电压显示;
      烤房系统不能启动解决办法:1、更换电热管;2、检查外部电源;
     深圳市章氏精密电热科技有限公司主营:低温烘箱,中温烘箱,单门小烘箱,不锈钢烘箱,铁氟龙烘箱,特氟龙烘箱,真空烤箱,工业烤箱,热风烘箱,热风循环烘箱,无尘烘箱,真空烘箱,远红外烘箱,隧道式烘箱,灭菌隧道烘箱,工业烘箱,流水线烘箱,精密烘箱,洁净烘箱,节能烘箱,换向器烘箱。(本文来源于:http://www.szzsmf.com/)
