[机械杂谈] UVLED光源固化机无风扇和有风扇有哪些区别?一篇文章看明白!
查看: 571|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-29 09:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无论哪款机器,散热功能好将能够保证机器使用时间更长一些,而目前市面上很多的UVLED光源固化机都是有风扇的,一些人觉得这就是它为什么散热好的原因,那么有风扇和无风扇到底有何区别呢?
    对于UVLED光源固化机有些许了解的人都应该知道,这款机器由于灯珠的特殊性,在进行光电转换时,消耗的能量更少些,而传统的固化机在生产过程中能够将大部分的电能转化成热能,所产生的热量对设备的灯珠的发光特性有影响,也就是说,温度越高,光衰越严重,直接影响整个机器使用寿命,因此排风系统的设计就十分有必要,那么有风扇和无风扇的固化机还有哪些区别?
    无风扇的UVLED光源固化机分析:
    实际上,市面上很多UVLED光源固化机确实没有风扇自然冷却设计,它们利用灯头与灯头相配合的外壳、壳体高导热元件等散热结构及材料合理搭配技术来进行传热,传热后,通过硅片、散热器等内部结构散热,这种方式使得晶片的热量在一开始就迅速散开,大大提高了散热率,提高了散热效果,散热问题直接从源头解决,无需风扇辅助散热。这种不散热方式在使用过程中无噪音,不会产生比较大的轰鸣声,也不会发生抖动。
    有风扇的UVLED光源固化机分析:
    这种设备的散热方式很好理解,风扇能够带走产品内部的热量,一开始的散热性好,成本低。但是与此同时,也有一些问题,随着使用时间的延长,风机轴承间的摩擦不断,造成轴承磨损,转速降低;轴承油封内的润滑油还会逐渐挥发,从而加剧磨损现象;风机转动时也会吸入尘埃,造成风机转速降低,噪音增加等问题。严重者,磨损严重,风机偏心引起剧烈振动,所以也并不是只有有风扇的固化机才有更好的散热效果,还要看整体的散热系统是否完备,设计是否合理。
    很明显,UVLED光源固化机的灯头散热功能是散热技术实力的核心,但是是否需要风扇散热很大程度上取决于散热器本身。以上就是今天给大家介绍的有风扇和无风扇的固化机的区别。
