海谊科技|高压均质机的维护保养
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-27 17:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高压均质机由电机通过皮带驱动,带动旋转齿(或转子)和相应的固定齿(或定子)进行相对高速的扭转。被处理的材料通过其自身重量或外部压力(可由泵产生)被加压,以产生向下的螺旋撞击力。通过固定齿和旋转齿之间的间隙(间隙是可调节的),材料受到物理益处,例如增加的剪切力、摩擦力和高频振动,使得材料可以被有效地乳化、分散和破坏。
      高压均质机是专门为胶体溶液制造而设计的,特别是对于需要良好乳化和分散效果的胶体制造。高压均质机线速度高,剪切间隙小,所以物料经过时摩擦力比较大,后果就是湿磨。高剪切均质机的定子和转子做成圆锥形,有三级锯齿上升和上升细度的凹槽。定子可以无限调节到离转子所需的距离。在增强的流体湍流下,凹槽可以在每个阶段改变其偏压。优良的表面抛光和布局材料可以满足不同行业的各种要求。那么高压均质机的维护和保养是怎样的?
      (1)检查均质机管道和接头是否松动。用手转动均质机,看看是否幼稚。
      (2)向轴承体中加入轴承润滑油。油位应在油标中线,润滑油应实时更换或补充。
      (3)拧下均质机泵体的引水塞,注入水(或浆液)。
      (4)关闭出水管道闸阀、出口压力表和进口真空计。
      (5)移动电机,看电机转动是否准确。
      (6)启动电机。均质机正常运行后,打开出口压力表和入口真空泵,然后逐渐打开闸阀。同时,检查电机负载。
      (7)虽然均质机的流量和扬程在标牌上标明的限值内,以保证均质机在zui的速率点运行,但将获得zui的节能效果。
      (8)均质机运行过程中,轴承温度不得超过环境温度35,zui的高温不得超过80.
      (9)如果发现均质机有很响的反应,停车搜索。
      (10)当均化秘密停止时,先关闭闸阀和压力表,然后停止电机。
      (11)均质机的润滑油应在工作月内100小时后更换,然后每500小时更换一次。
      (12)不定期调整填料压盖,确保填料室内的滴漏正常(滴漏为宜)。
      (13)定期检查轴套的磨损情况,大磨损后及时更换。
      (14)冬季恶劣季节使用均质机时,停车后,应拧开泵体下部的放水塞,排出介质。防止冻裂。
      (15)当均质机长时间不工作时,需要拆卸泵,擦干水,在旋转部件和接头上涂上润滑脂,并妥善保管。
      北京海谊科技有限公司前身为森瑞科仪,成立于2009年,于2020年注册HiYi商标,是生产销售以及代理实验室科学仪器的专业公司。通过ISO9001:2008认证以及拥有医疗器械经营许可证。北京海谊科技有限公司专业从事实验室分析仪器和备件耗材的销售与技术服务,是多家欧美仪器公司的授权代理商和技术服务中心。除国际知名品牌外,我司与国内多加高新科技研发企业建立深度生产销售合作。产品销往全球100多个国家和地区,并在欧洲建立办事处。公司主要提供以下产品:牛奶分析仪、牛奶检测仪、乳品成分分析仪、乳脂离心机、乳成分分析仪、乳品检测设备、牛奶冰点仪、牛奶体细胞检测仪等。(本文来源于:http://www.hiyimilk.com/)
