中塑TPE|TPE注塑要注意什么?
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-12-27 16:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPE是一种热塑性弹性体材料,具有高强度,高回弹性,可注塑加工的特征,应用范围广泛,环保无毒安全,有优良的着色性。低温弹性好,在寒冷的冬天不会脆化,耐候性好,可在户外使用,挤出产品拉伸倍数大变形小。那么TPE注塑要注意什么呢?针对这个问题,下面中塑小编就为大家介绍下。
      1、气缸清洁
      在第一次购买注塑机之前,或当产品、原材料和颜色需要改变时,或当塑料中有分解时,必须首先清洁注塑机的筒体。清洗时,基本上是加热气缸的方法。
      清洗材料的选择原则:SBS基材的SBR清洗桶推荐PS材料;硬度较高的SEBS基材的TPE清洗桶推荐PP材料,硬度较低的清洗桶推荐PE或EVA材料。
      2、确保良好的干燥
      对于某些涂层工艺,材料在加工前必须干燥,并且必须测定水分含量。在高温下,TPE的含水率要求小于5%,甚至2%-3%,所以一般采用真空干燥箱在75℃-90℃下干燥2-3小时。干燥后的材料必须妥善密封,以防止因空气中的水分吸收而失去干燥效果。干燥室料斗可连续为注塑机提供热料,有利于简化操作,保持清洁,提高质量和注塑率。干燥料斗的装载量一般为注塑机每小时装载量的2.5倍。
      3、选择颜色母版
      SEBS基TPE的颜色优于其它大多数热塑性弹性体材料。只需少量色母粒即可达到一定的显色效果,且颜色较TPE纯。一般来说,色母粒的粘度应低于TPE,因为TPE的熔融指数高于色母粒,有利于分散,颜色分布更均匀。对于SBS基TPE,建议使用聚苯乙烯彩色载体。对于SEBS基TPE,建议使用聚丙烯(PP)颜色载体。对于SBS基TPE,可使用低密度聚乙烯或醋酸乙烯共聚物。
      4、典型温度设置
      在注塑成型中,温度设定的准确性对产品的外观和性能有很大的影响。加料处温度不宜过高,以防加料处堵塞和夹带的空气逸出。靠近喷嘴的温度应接近熔体温度。因此,TPE注射成型设备的温度范围不同,筒体温度为160℃~210℃,喷嘴温度为180℃~230℃。
      另外,模具的温度高于注塑区域的冷凝温度,可以防止一些湿气污染模具,导致TPE产品表面出现各种条纹。模具的高温往往会延长焊接周期,但却能改善焊缝和产品的外观。因此,模具温度应设定在30℃~40℃之间。
      以上关于TPE注塑要注意的事项就为大家分享到这里,因为TPE的优点十分突出,各种新型的TPE产品也不断开发出来。TPE作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE厂家,可致电.(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
