[机械杂谈] 想让UV固化设备稳定又高效,应该怎么做?
查看: 624|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-24 09:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保持设备稳定高效的运转,才能保证生产效率的提高,那么在使用过程中,应该如何保证UV固化设备稳定高效的运转呢?
    一、选择先进的紫外照明系统
    较先进的紫外照明系统不仅要求灯在这个范围内具有稳定性,而且要求其在工作状态下保持金属部件的完整性。照明系统质量越高,对于整个UV固化设备的质量就越有保障,那么在运行过程中,自然是高效又稳定。
    二、保持适当的空气冷却
    事实上,所有的UV固化系统都必须保持适当的空气冷却。UV固化设备的紫外灯管能在极高温度下工作,从而维持紫外灯内汞等离子体状态稳定、完全。主要的空气冷却方式是通过外罩、紫外灯和反光罩来获得空气。但是,为保证紫外辐射输出的一致性和长期的使用寿命,在紫外空气冷却系统的设计中应考虑以下几个问题。
    UV固化设备的紫外照明需要采用可变功率的镇流器,功率范围在20%~100%之间。这款高功率的镇流器可将灯泡功率调整为每英寸130瓦至650瓦之间。对某些紫外系统来说,电源设置是通过前控制面板来调节的,但是对于较复杂的UV系统,灯功率可以自行调节。
    随着UV固化设备的灯功率增大,就需要更多的冷却空气通过紫外灯来防止设备过热。反之,当灯泡功率降低时,必须降低空气温度,以确保设备温度不过高。所以,为避免灯泡由于冷却问题出故障,必须设计能自动调节温度的冷却系统,使之与灯泡功率和热负荷相匹配,以保证设备稳定工作。
    在过热的环境下进行生产,UV灯寿命会缩短,灯泡会膨胀变形,从而对设备质量造成问题。如果灯过冷,灯的寿命就会缩短,从而导致紫外光输出过少,就不能产生合适的电压量,从而长造成时间地电极损耗。只有持续在合适的冷却参数下工作,才能达到UV灯最长的使用寿命和稳定的输出率,从而让整个设备稳定高效运转,因此要保证这款设备在工作的时候能够持续以标准的冷却参数工作。
