UVLED光源固化机在智能手机上,有哪些应用?
查看: 548|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-12-23 14:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UVLED光源固化机由于其具有传统的固化机所不具备的污染小、能耗小能特点,被人们广泛应用于工业生产上,除此之外,它还被广泛应用于智能手机的生产上,下面就给大家介绍下它在智能手机上有哪些应用方式。
    一、手机摄像头
    一般而言,手机摄像头规格小,对环境温度比较敏感,若是温度过高,很容易使摄像头发生损坏,温度过低,又容易导致手机无法正常开启,而UVLED光源固化机光源使用的是冷源光,能够调节物体表面的照射温度,照射在物体表面的时候,不会像传统固化机一样温度大幅度升高,而是会将温度维持在五度以下,可以满足手机摄像头在制作过程中,对于温度的要求。
    二、手机液晶屏
    手机液晶屏,是将液晶封装在两层玻璃镜片之间,高质量的液晶通常价格昂贵,受热性差,对温度要求很高,需要在低温环境下完成胶水封装,因此对光源的散热性和固化效率就要求极高,而UVLED光源固化机的固化效果好,能够在很短时间内固化,固化过程中也不会影响其他设备的正常工作,而且它的排风系统设计巧妙,散热性强,是制作手机液晶屏的不二选择。
    UVLED面光源
    UVLED面光源
    三、手机线路板
    手机中对于精密复杂的线路板,需要有多种防护措施,牵一发而动全身,一旦一个线路板出现问题,手机将不能够正常使用,为了保护这些精密而脆弱的线路板,人们在制作的时候,会涂上一层UVLED光源固化机中的UV保护剂,具有防震动、防潮、防热的功能,这种保护胶的快速固化功能也可以加大人们的生产效率。
    四、手机键盘和手机外壳
    可以说智能手机全身都有UVLED光源固化机的物料身影,在手机键盘和手机外壳表面,一般会涂上一层的UV光油,这种光油能够瞬间凝固,时间仅需要几秒钟的时间,之后在烘干过程中,还不会对其他零件造成损坏,能够提高生产产品的合格率,同时也可以让生产厂家拥有更高的信誉。
